Karpa Pierburg2e2 rem.komplekt
- Telefon: 5048964
- Auto: Vw Passat B3 1,8 79 kw/ Audi Avant A4 1,8 92 kw.
Tere! Oskab keegi aidata,või juhendada kuhu misski rõngas tihend sobib?Nimelt sai ostetud Pierburg/solex 2E2 karpale uus rem.kompl.S44G .Kompl.sisaldab siis:kiirenduspumba membraani,ekonomaiseri klappi,karpa poolte tihendit,2-te nõela,karpa padja tihendit,automaattoore õhuklapi poolte tihendit-nendega on asi selge.Edasi oleks abi vaja,kuna ei tea kuhu miski ümar kummitihend läheb.Neid on siis 5 tk. mis üle jäid.Tea vaid seda,et2tk.peaks minema CO pulgale,üks alla,teine sisse õhudüüsi alla.Üks peaks minema prittse pulga alla,kus asub punane ringikujuline sõelake.Kahte ei oska kuhugi kohale sobitada.Kuhu veel?Neli paksemat ringikujulist kummitihendit ja üks peenema läbimõõduga.Välisläbimõõdud on neil 5-l:10mm(sise7mm)/8mm(sise5mm)/8mm(sise6mm/6,5mm(sise5mm,kõige õhema seinaga,läheb vist prittse pulga alla?kindel ei ole.Ja viimane kõige pisem paksuseinaline välisläbimõõt5mm(sise2mm).Veel on papitihendeid 2heledamat papist,2tumedamat papist,vist karpa jala jakummipadja vahele.Kõik 4tk.erineva profiiliga.Millist panna?Ise mõttlen,kas ongi mõtet panna,ega see papitükk ka padja ja karpa vahel suve too.Kui ikka padja vahelt õhku ahmab,siis vaja uus padi panna.On veel üks heledam papitihend,sobib mõõdult ja avade poolest,nii ekonomaiserile,kui ka vaheelemendile ehk termostaadile(Expansion element ing. keeles,Dehnelement saks.keeles).siiski arvan,et vaevalt ekonomaiserile,pigem vaheelemendile.Põhimure,siis 5 kummirõngas tihendit,kuhu miski läheb?Ehk leidub häid teadjaid inimesi,kes viitsivad lugeda,ning aidata.Ette tänades.Üllar.Võib ka PS peale saata.
Re: Karpa Pierburg2e2 rem.komplekt
Ehk on neist linkidest abi:
http://www.ruddies.business.t-online.de/v2e2.htm" onclick="window.open(this.href);return false; Suhteliselt kribu, aga kui pingutada, siis saab aru küll.
http://www.ruddies.business.t-online.de/se2E2e.htm" onclick="window.open(this.href);return false; Manual inglise keeles.
Küsiks, kust kohast rem. komplekt ostetud on ja palju maksis? Endal on sama karpa ja ei taha teha seda mida ta tegema peaks. Kui kokku saad, siis võiksid kirjutada, kas reaalset kasu ka rem. komplektist on?
Life is a peace of s..t when you look (ätt) it
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 17 korda
Vähe suurem ja parem pilt siin:martinto kirjutas:http://www.ruddies.business.t-online.de/v2e2.htm Suhteliselt kribu, aga kui pingutada, siis saab aru küll.
http://www.ruddies.business.t-online.de/Vergaser2E2.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- Telefon: 5048964
Tere taas! Ise alustasin teemat,nüüd ka jätkan.Leidsin midagi ühelt vene saidilt http://www.Golf2" onclick="window.open(this.href);return false; Club.com edasi minnes privedenie2E2 rabotsee sostojanie.sealt edasi postitus kasutajanime alt IJOZÕK (6 nov.2008a ja 26 jaan.2009a,kuid sealgi asi ebaselge kummitihendite nr.8/9(pakuti vist kiirendus pumbale,Ise pole küll veel kohanud sellist isendit?Viimati selle oranzika kummi seenekese varre ottsa,mis jääb ujuki kambri poole.Seega ujuki kambri seest poolt varre ottsa.Kuigi ei usu seda hästi.Teiselt poolt hoiab seda membraani ringjas pleki seib-siisselõikega,koonus vedru,suurem membraan ja tõukur jalaga.Pole sellist ringjat tihendit kohanud.Nr10 CO pulga alla vist,aga milline neist läheb reg.kruvi alla,kui ta sealt CO pika pulga seest välja keerata?Ning NR 11-kaksik tihend üks suurem,teine väiksem suurema sees,mõista-mõista,mis see on?Vastus on ei tea?Sellelt saidilt nii mõndagi huvitavat lugemist,Pierburgi karpade ja muudest asjadest.(kellele vene keel ei valmista raskusi,samuti GOOGLE otsingust http://www.Jetta2" onclick="window.open(this.href);return false; club foorum,edasi dvigadel,pitanie,võpusk avaneb uus lk. seal ka juttu PIERBURG karpadest.Nüüd vähe kaldusin teemast kõrvale,tagasi rõngastihendite juurde,kes teab kuhu siis eespool numerdatud rõngakesed sobivad?(pilt,siis saidilt http://www.Golf2" onclick="window.open(this.href);return false; Club.com edasi forum /SISTEMA PITANIE I SAZIGANIE/privedenie2E2 rabotseje sostejanie.Veel on küsitud kust ostsin ja palju maksis.Ostsin Võrus RAUNEXIST maksis 19€,on ka veel Forss-is ,ning E-PARTS (eparts.ee)HIND KUSAGIL21,47€. Kes teab andku teada,ning kas ka vahetades oli mingeid muutusi karpal paremuse poole,kas vähenes ka kütte kulu?Ahjaa suured tänud kasutajanimega MARTINTO ja PPPP.kes viitsisid vastata,kuid nendel manuaali piltidel on raske siiski rõngastihendite läbimõõtu määratleda,,kuhu mingisuguse paksuse ja läbimõõduga tihend läheb.Äkki on kellelgil pakkuda suurt pilti tervest rem. kompl.,kus tihendid nummerdatud ja näidatud noolega kuhu mingi tihend läheb.Jään vastuseid ootama,ette tänades Üllar
Viimati muutis pikk63, 16 Dets 2011, 00:14, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 2 korda
Kas sellest komplekti sisust pilti saaks? Mul ka paar rem. kpl riiulis(Forsist ostetud, koodiga S44G), aga seal pisut teine komplektsus, kui sellel pildil vene foorumis.
Ise ka neid 2E2 karpasid torkinud, aga pole siiani selliste probleemide üle juurdlema pidanud- kõik mis vaja, olen karbist leidnud.
Tegevuse mõttekusest rääkides võib nii öelda, et korras asja paremaks ei tee. Kui aga seal miskit umbes, tihend katki vms, siis läheb asi ikka paremaks(muidugi tuleb karpa raudosale korralik leotus-pesu teha, kui juba lahti). Kui viga ikka karpa kõhus, mitte ümber selle olevas elus.
Korras 2E2-ga masin ei võta kindlasti märgatavalt rohkem kütet sama võimsusega pritsest(endal lausa vastupidine kogemus olemas).
