Millised puksid taga on G3
elias
Lugemata postitus Postitas elias »
Ülevaatusel üeldi taga puksid läbi, enne jõule tahaks ära tellida, ise auto alla pole aega vaadata, millised need on seal
keegi näitaks ette millised seal taga on,
üks on vist see
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1866/7026 ... 0,0/533125" onclick="window.open(this.href);return false;
valik
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1866/7026,113409" onclick="window.open(this.href);return false;
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Millised puksid taga on G3
esimene siiski esimese õõtsa p***s.
E: tagumine http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1866/7026 ... 0,0/918138" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis rako, 19 Dets 2011, 21:13, muudetud 1 kord kokku.
elias
Kas mõni on veel seal? peaks olemaju 2 erinevat või eksin`?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
tundub, et pole
http://www.autoosad.ee/pilt/802-0078.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
E: selline asi ka kuskil seal http://www.autoosad.ee/pilt/802-1091.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis rako, 19 Dets 2011, 21:51, muudetud 1 kord kokku.
100avant
Telefon: 56682276
rako kirjutas: E: selline asi ka kuskil seal http://www.autoosad.ee/pilt/802-1091.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei ole need sealt. Need käivad esimese mootori kanduri ja kere vahele põhimõtteliselt.
Kui tegu Golf Variandiga, siis taga 4 puksi ja teistsugused.
Tavalisel Golfil kaks ülalmainitut.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Seda leidsin mina ka, et varjandil teised ja 4tk
stoneface17
Auto: Skoda Rapid 1,2 TSI 77kw 2013a.
Lugemata postitus Postitas stoneface17 »
Mul 2 uut puksi üle, kui soovi annan sümboolse tasu eest ära.
Siiski peaks ka neid tagumisi mitut mõõtu olema. Vähemalt Corradol on küll ja kui eksi olid neil Golfiga samad. Miski diameetri vahe oli.
dellu kirjutas:Siiski peaks ka neid tagumisi mitut mõõtu olema. Vähemalt Corradol on küll ja kui eksi olid neil Golfiga samad. Miski diameetri vahe oli.
Kas jutt on esisilla tagumistest või tagasilla puksidest? Ühed räägivad aia august teised aiast :D
Viimati muutis Anonymous, 21 Dets 2011, 13:49, muudetud 1 kord kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Kui tagumisi silmas pead, siis VR6-l käivad G3 puksid ning teistel G2 omad.
Tagasilla omadest jah (osadel piltidel on jah esisilla omad, aga seda juba kirjutatud), VR6st jah jutt ja justkui jäi jah meelde, et arvel oli Golf. Aga kuna sinna algul valed anti, siis mõtlesingi ära mainida, et vähemalt Corril sõltuvalt mootorist on erinevaid. Õigemini pigem siis äkki poltide arvu järgi,VR6 ju 5 ja teised 4 Corri puhul.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
G3-del õnneks kõigil ühesugused (kui juba eespool mainitud Variant muidugi välja jätta).
Viimati muutis pppp, 21 Dets 2011, 15:05, muudetud 1 kord kokku.
pppp kirjutas:G3-del õnneks kõigil ühesugused (kui juba eespool mainitud Variant muidugi välja jätta).
Ehk siis originaali nr 1H0 501 541 või
1H0 501 541 A
:D
elias
Proovisin need puksid täna paika panna, kuid suht piixu läks.
Olen küll varem pukse pannud aga sellist nussi pole veel olnud.
Jäi ca 8-10mm veel siisse minna puksil kuid ei lähe ja ei lähe,
viimaseks närvis tagusin ka korralikult ja mitte mm ei liikunud, edasi seda pusida pole mõtet, äär ka suht piisu tagunud, arvan tellin uue ja uuel nühin vähe maha saledamaks...
Küll ka sellel sai esimest äärt vähe nühitud et paremini minema hakkaks aga oli vist vähe, eelnevalt sai auk ka muidugi puhtaks tehtud ning vähe määret vahele.
Puks ise peaks küll õige olema
VW 1H0 501 541
1H0 501 541 A
https://www.eparts.ee/est/catalog/#bran ... :sillatala" onclick="window.open(this.href);return false;
Puksi ise ajasin sisse pitskruvidega ja vaikselt peale toksides.
E: kolasin foorumis tundub jah tagumistega ongi paras k`pp
E2: tehtud :D võtsin silla alt...ning uut puksi pold vaja sai see 8mm ka sisse.
Viimati muutis elias, 29 Dets 2011, 00:23, muudetud 2 korda kokku.
