Golf IV 1.9tdi probleem käivitamisega
progrip
Auto: Volkswagen Golf IV
Lugemata postitus Postitas progrip »
Külmast peast läheb auto käima ideaalselt, nii kui soojaks saab peab käivitama päris pikalt. Milles võib probleem olla ?
falcon
Re: Golf IV 1.9tdi probleem käivitamisega
Lugemata postitus Postitas falcon »
progrip kirjutas:Külmast peast läheb auto käima ideaalselt, nii kui soojaks saab peab käivitama päris pikalt. Milles võib probleem olla ?
Kulunud kõrgsurvepumbapea.
alts20
falcon kirjutas:
99% juhtudest see nii ei ole .
üsna lihtsalt kontrollitav
romeoD
Kui 66kW, siis aju viga.
progrip
66kw jap
sillu7
Lugemata postitus Postitas sillu7 »
Starter kulunud.
Urmas1048
Auto: VW Golf IV TDI; VW polo
Lugemata postitus Postitas Urmas1048 »
Mul oli sama jama. Viga oli starteris.
VWM
Kui mootor soe on siis kaku mootori temp juhe maha ja vaata kas siis ka läeb pikalt käima.
Ja lugemis materjali kui huvi on http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=134622" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis VWM, 26 Dets 2011, 21:35, muudetud 2 korda kokku.
