Sooviks Soundi alast nõu.
heiko
Telefon: 56111426
Skype: heiks21
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas heiko »
Teema siis järgmine:Jettas on hunnik kõlareid kokku 6tk.Makk on ka mingi tundmatu päritolu hiina toode.Probleem kui selline on bassi puudulikkus..see tähendab siis,et alates volume 35(kokku läheb volume 47 ja kui 42 peale keerata ja kuulama jääda viskab pildi eest) hakkab bassi kuulma.Bass on keeratud makist peale +5 aga see on ka kõik.Küsikski,et kas peaks mõne võimendi vahele sebima või nn subwoofri pagassi viskama või üldse uue maki hankima? Golfi peal sama makk tegi paremat heli st bassi kui sellist oli rohkem aga see eeldas jällegi,et makist pead bassi +5 peale keerama.
Tänapäeval teavad inimesed kõigi asjade hinda ja ei millegi väärtust.
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 82 korda
Re: Sooviks Soundi alast nõu.
Ega tehasekõllidega väga head bassi saagi ja mingisugusegi jaoks tuleb makist kõvasti peale keerata aga ise alustaks siiski mõne tuntuma firma maki otsimisega algatuseks. Siis tekiks mingigi pilt, milleks olemasolevad kõlarid reaalselt võimelised on.
Viimati muutis HawkHill, 25 Dets 2011, 13:51, muudetud 1 kord kokku.
heiko
Telefon: 56111426
Skype: heiks21
Auto: Golf II
Kõlaritest:Taga on aknalaual on tundmatu firma 3ribalised koaksiaal kõlarid.Esimestes ustes on mingid pioneeri 12cm läbimõõduga kõlarid.Armatuuris on 8cm läbimõõduga mingid ka mitte originaalid.
ardiilves
Telefon: 5248471
Kas ma sain õigesti aru et kui volüümi valjemaks keerata siis lükkab kõrged tagant ära?
heiko
Telefon: 56111426
Skype: heiks21
Auto: Golf II
maki lükkab kinni automaatselt kui liiga valjuks keerad.Siis ootad 15-20seki kogu kõlaritest käib läbi selline plõksatus.Siis saad maki uuesti tööle lülitada enne kui seda plaksatust ei käi,enne makk ka tööle ei lähe.
Viimati muutis heiko, 25 Dets 2011, 15:02, muudetud 1 kord kokku.
ardiilves
Telefon: 5248471
Kuskiltki lööb lühisesse liiga valjult mängides. Kas maki taga liiga palju kõlareid vms.
heiko
Telefon: 56111426
Skype: heiks21
Auto: Golf II
Võimalik golfis tegi sama nalja..ma alustan makist eks näeb siis edasi suht piin on kõvasti kuulata kõrvadele.
Paks-J
Telefon: 58505708
Auto: t4 :g4
Lugemata postitus Postitas Paks-J »
Kui maki taga on liiga palju kõlareid ja valjuks keerata , sisi lööb maki enda võimu protectionisse. Lihtsaim on maki tagant kõlareid vähemaks korjata ja näiteks tagumised 2 pisikese võimu taha panna . Helikvaliteedi parandamiseks on tõesti parim võimalus maki vahetamine, kuna lambi hiinakatelpole seda ollagi .Lihtsaim valem normaalse heli jaoks on : Normaalne makk, normaalne kaabeldus, normaalsed kõlarid ja soliidne paigaldus.
Viimati muutis Paks-J, 25 Dets 2011, 17:29, muudetud 1 kord kokku.
CarSec/Ghost audio - multimeedia lahendused, turvaseadmed, klaaside toonimine, müraisolatsioon, parkimisseadmed, kaamerad ja palju muud kasuliku ja huvitavat teie autole
Mine “Audio ja video”
