G3, Tagalaagri vahetuse kohta küs.
elias
Lugemata postitus Postitas elias »
Ühes taga laagris on mul loks. ei unda.
Keerasin laagrit vähe peale, loks ära ei kadunud ja hakkas ratta keerutamist pooma ka. (käib raskemalt ringi)
Teine pool laager on ok, mutter kõvasti kinni, ei poo ja käib ilusti ringi.
Teada ma tahaks kas piisab laagri vahetusest või peab laagri "pesa" kus otsas/vahel ta liigub ka kogu värgi vahetama?
ja vahetada tuleks vist ikkagi mõlemad pooled? kuigi üks pool tiptop.
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1866/7026 ... 0,0/466546" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis elias, 26 Dets 2011, 17:51, muudetud 1 kord kokku.
fatedog
Auto: Škoda Octavia VRS
Re: G3, Tagalaagri vahetuse kohta küs.
Lugemata postitus Postitas fatedog »
Kui pesa kulunud pole siis piisab ainult laagi vahetusest,üldiselt soovitatakse vahetada mõlemad pooled korraga ära aga ei juhtu ka midagi kui ei vaheta,eks see ole enda otsustada !
kase89
Auto: T4
Lugemata postitus Postitas kase89 »
Kohe KINDLASTI tuleb uue laagri panemisega ka see nn. "pesa" ehk siis saale uus panna. Vana ikkagi kuidagimoodi kulunud ning silma ja sõrmega sa seda kindlaks ei pruugi teha.
Kes tasa sõuab, sel mädanevad aerud ära!
elias
Kas see on täpsemalt üeldes rattakese?
saab keegi aidata need osad välja vaadata
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1866/7026,113409" onclick="window.open(this.href);return false;
vwgtr
Auto: Golf4, Nissan S14a Kouki.
Lugemata postitus Postitas vwgtr »
Selle laagir pingutamisega mitte üle pingutada.. isegi sai mõni aasta tahasis G3 taga laager nimodi vahetatud, ilmselt pingutamisega läksin hoogu.. olgugi, et käega keerates ratas ringi käis.. tulemuseks lendas laager sõiduaeg laiali, sain ratta ilma polte lahti võttmata kätte..esmakordne laagri vahetus siis :D
Viimati muutis vwgtr, 26 Dets 2011, 20:21, muudetud 1 kord kokku.
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
Seal ei ole midagi aidata. kui ostad rattalaagri komplekti, siis on kogu kupatus sellega kaasas. Saaled pead jah ka ära vahetama. Reeglina väsib ära see väiksem, ehk siis välimine laager, kuid kuna komplektis on mõlemad, siis vaheta ka mõlemad. Suure laagri saalet on natu kehva kätte saada ja uut sisse panna, aga mingit erilist kunsti ka ei ole. Saale sisepinda ei ole hea kriimustada või kahjustada. Saalesid ära pessa kõvasti löö, nad lähevad kergelt ringitatast koputades. Enne muidugi tee kõik puhtaks. Laagrit pingutad niipalju et lõtku enam pole, mitte rohkem. Pärast mõningast sõitmist siis kontrollid ja pingutad veel.
Viimati muutis VeiksK, 26 Dets 2011, 20:49, muudetud 1 kord kokku.
