Termo andur?
pv77
- Auto: Volkswagen Vento 1.9 TD 55kw 1997
Termo andur?
Kas võib olla temp andurist tingitud selline viga et auto soojaks ei lähe aga peale 10min. sõitu kõigub näidik seal 110 kraadi ringis ja mootorist tuleb sellist keemise hääle sarnast mulinat?
Viimati muutis pv77, 08 Jaan 2012, 20:37, muudetud 1 kord kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: Termo andur?
Termostaat pigem.
Ei avane ning suur ring järgi ei lähe ning mootor läheb kuumaks kuid soojendus radikas istub külmas.
raiku
- Telefon: 5214714
Re: Termo andur?
soojendusradikas on ikkagi väikeses ringis ja võiks ka soojaks minnarako kirjutas:Termostaat pigem.
kuid kui tegu on keeva mootoriga siis võib see jah keedu auru täis olla.
aga mootori keemine ei ole normaalne.
viljandi mölamies
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: Termo andur?
my bad
Kuid on olnud ka juhuseid kus on lihtsalt süsteemis õhk sees ja ei lähegi tuba soojaks ja mootor kuumeneb üle.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: Termo andur?
Ajad auto kuskile järsule kallakule, esiots ülesse.
Keerad paisupaagi punni maha ning pumpad lõdvikuid.
Seni kuni tunned, et lõdvik on korralikult täitunud ja ei punpa "tühja".
Seda kõike sooja mootoriga, et termostaat oleks lahtises asendis.
Kuid soovitaks korraga ka termostaat vahetada ning uus jahutusvedelik sisse.
Igavesti kehva töö peaks ütlema, sellist jama sellega näinud, et vähe pole.
pv77
Re: Termo andur?
asi korras ja tänan, et nõuga abiks olite. Veepumbast väljuv voolik oli läbi ja sellest oligi tingitud need jamad
Viimati muutis pv77, 09 Jaan 2012, 21:25, muudetud 1 kord kokku.
