Starteri magnet
Mida teha...
Uus starter
2
29%
Uus magnet/harjad
0
Pole hääli
Võta lahti ja puhasta ära
3
43%
2
29%
Hääli kokku: 7
elias
Starteri magnet
Lugemata postitus Postitas elias »
Mure strteriga siis
nüüd jahedamate ilmadega ei lähe esimese korraga käima
siis lasen natuke rohkem ringi kui peaaegu hakkab käima minema, kaob starter ära ehk magnet laseb lahti.
Kui teen veel käivitus katseid, vahel laseb rohkem käijata vahel vähem ja pea alati kui peaaegu juba läheb kaob ära.
Kas lahti võtmine ära puhastamine aitab?
Viimati muutis elias, 14 Jaan 2012, 19:33, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Re: Starteri magnet
Kas tõmberelee laseb bendiksi lahti ja bendiks läheb hambumisest välja või viskab bendiks üle - starter käib tühja ja kuulda on selline spetsiifiline hääl?
elias
Re: Starteri magnet
Laseb lahti ja on kuulda starter käib ise edasi ringi tühjalt, ning kui starter välja lülitada siis teeb tõk tõk nagu läheks uuesti otsa?
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 23 korda
Re: Starteri magnet
Lugemata postitus Postitas jankii »
vaja puhastada ja ka puksid vahetada.
elias
Re: Starteri magnet
Puksid?
kas puks või puksid :)
mitu neid seal on?
kas see : http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1866/7028 ... 0,3/452313" onclick="window.open(this.href);return false;
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 23 korda
Re: Starteri magnet
peaks kaks olema, ei tea täpselt kas see on õige puks.paistab küll olema.
Viimati muutis jankii, 14 Jaan 2012, 21:46, muudetud 1 kord kokku.
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Re: Starteri magnet
Lugemata postitus Postitas marko »
oli sama jama et külmadega oli ringi ajamine vaevaline ja vahel ka kadus tagant ära.
võta starter maha --- tee talle täis puhastus soojas ruumis ja kuivata kah soojas kohas. siis tee juba ka harjade vahetus. võid veel ka selle tõmberelee kah üle käia puhastamise näol. teed kontrolli kas tõmbleb või ei.
kogesin kah sama et osta kas voi uus või kasutatud. tegin eelpool kirjeltatu ja pole enam jamand. starteri liikumine on kah tunduvalt kiirem kui enne puhastust. kokku läks mull seee n.n remont kõigest alla 15 .-.
ennem kui miskid ostama hakkas võta maha ja uuri starterid ennast,
8)
kui puks ilma kahjustusteta ja ühtlane vase värvusega siis pole vajadust vahetda (targad räägivad) aga muidu seda puksi on üks ja see on kinnitub käigukasti korpuse sisse. selle eemaltamisel ole ÜLIMALT hoolas et see ei kukuks hooratta kojasse. muidu ei jää muud kui edu lammutamis soovida.
Viimati muutis marko, 15 Jaan 2012, 19:50, muudetud 1 kord kokku.
elu on karm ja sellega peab harjuma;
