Probleem vw passat 1.9 mootoriga
LastResort
Auto: VW Caravelle Syncro 2.4 D 57kw
Lugemata postitus Postitas LastResort »
Probleem siis 1993a. 1.9 diisliga 50 kw. Sai vahetatud plokikaane tihend ja ei tea mis asendis käib nukkvõlli rihma ajam. Nukkvõlli otsal on kiilu kohta olemas, aga ajamil pole midagi, on ainult koonuses. Mõtlesin ise et midagi on valesti, kuna kui nukkvõlli otsal on kiilu koht, siis ju peaks olema ajamil ka kiilu koht? Nüüd siis probleemi kokku panemisega.
What happen in Vegas, stays in Youtube
Priidik333
Telefon: 53644681
Re: Probleem vw passat 1.9 mootoriga
LastResort kirjutas:Probleem siis 1993a. 1.9 diisliga 50 kw. Sai vahetatud plokikaane tihend ja ei tea mis asendis käib nukkvõlli rihma ajam. Nukkvõlli otsal on kiilu kohta olemas, aga ajamil pole midagi, on ainult koonuses. Mõtlesin ise et midagi on valesti, kuna kui nukkvõlli otsal on kiilu koht, siis ju peaks olema ajamil ka kiilu koht? Nüüd siis probleemi kokku panemisega.
[img=http://www38.zippyshare.com/thumb/70548449/file.html][/img]
Siit peaksid saama aru kuidas asi käib.Nukkvõll tuleb fikseerida käigukasti poolsest otsast plaadiga või vinkelraua jupiga.
Edu :)
LastResort
Edu :)
Saaks kuidagi värskendust, link ei avane.
Asja kokku panemisega rohkem aega läinud kuna probleeme oli mootoris siiski rohkem kui arvasin.
Priidik333
Telefon: 53644681
Viimati muutis argo, 15 Juun 2012, 23:32, muudetud 4 korda kokku.
