Pealkirjas mainitud autoga probleem selline et, kui mootor soe siis käima ei lähe. isegi mitte ei luba. Ainuke viga mida arvuti näitab: 1 Fault Found: 01170 - Fuel Injection Duration Sensor (G175) - No Signal
Kas see andur võib mõjutada seda. Kuumast peast on ka jõu kadu suur ning kütusekulu ka suureneb. Andur maksab u 230.-euri ning väga ostma ei kutsu. Pole varem ühelgi diisilil seda küljes näinud. Internetist kuskilt vastust ei leidnud. Hammasrihma märgid on paigas, küttefilter vahetatud. Külmast läheb käima väga hästi ja jõudu ka jagub.
1997a Golf 3 1.9TD 55kw AAZ ei käivitu
- Tänanud: 141 korda
- Tänatud: 39 korda
Re: 1997a Golf 3 1.9TD 55kw AAZ ei käivitu
Ma imestan seda, et sa selle mootoriga autole üldse diagnosti teha said. See ju täis mehaaniline.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Kontrolli juhtmed parem üle, kas korras on. Andurile peaks jooksma roheline/must juhe. (asub pumba sees)
PS. Midagi see andur siiski teeb, ilmaasjatata seal küljes pole.
Viimati muutis R36, 20 Jaan 2012, 23:26, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 53629264
- Auto: BMW E36 Convertible
juhtmed korduvalt kontrollitud. Täna sai niipalju katsetatud et kui ei käivitu siis küte pihustiteni jõuab. Aga minu loogika järgi ei tohiks kuumal mootoril rohkem vaja olla kui õhku ja kütet et ta käima läheks. Õhku saab peale ja kütet ka nagu tuleks. Aru ma ei mõista. Külmalt läheb käima ja töötab nii nagu peab. Homme aega päev otsa uurida veel, siis läheb auto omaniku kätte tagasi,
