97.a. Passat 1,9TDI universaali pagasiruumi valgustus.
Derthin
Auto: VW Passat B5 1.9TDI 81kw, Skoda Octavia 1,4 TSI G-Tec
Lugemata postitus Postitas Derthin »
Terv,
Probleem siis selline, et autol ei tööta pagassi valgustus hästi. Kui luuk avada vilksatab korraks ja kõik. Avastasin, et laelamp läheb põlema siis kui luuk on luku esimeses astmes. Milles viga?! Kas tule lüliti jupsib?
Viimati muutis Derthin, 21 Jaan 2012, 14:59, muudetud 1 kord kokku.
Sööda hunti kuidas tahad, karu oma on ikka suurem!
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Re: 97.a. Passat 1,9TDI universaali pagasiruumi valgustus.
Lugemata postitus Postitas ristokkk »
Mul täpselt sama jama, Esialgu ostes põles siis ei põlenud üldse, võtsin tagapolstri lahti liigutasin seda pistikut ja hakkas ideaalselt tööle kuid nüüd jälle sama jama nagu sinul :)
Derthin
Siis on ilmselgelt viga pistikus ja selle kehvas ühenduses.
