Õlitaseme kontrollimiseks sai keerata vale polti ja nüüd esimene ja teine käik läheb hästi raskelt sisse.
Ehk keegi oskab aidata!
http://www.rate.ee/albums/kohitf/p10500666" onclick="window.open(this.href);return false;
Käigukasti probleem
Re: Käigukasti probleem
Kui polt on täiesti kinni nagu alguses, siis esimene ja teine käik väga rasked ja kui polt on pooleldi väljas siis on kõik käigud kerged.
Mida see polt seal üldse tähendab???
Viimati muutis Hendrikko, 22 Jaan 2012, 20:25, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Nagu olen asjast aru saanud peaks see fikseerima käigulülituskahvli (-te) asukoha, allpool samal joonel peaks veel selliseid olema. Lühidalt öeldes - jama lugu. Kui polti veidi lahti hoides ja kangi liigutades asja paika ei saa, siis ootab ees kasti lahtivõtt. Mis mootoriga tegu muidu?Hendrikko kirjutas: Mida see polt seal üldse tähendab???
1.0 bensiin,käigukangi liigutades paika ei lähe. Kas peabki kasti lahti võtma?
- Tänanud: 95 korda
vahest mõni targem pakub ootamatu lahenduse välja, aga üldiselt kardan et jahHendrikko kirjutas:1.0 bensiin,käigukangi liigutades paika ei lähe. Kas peabki kasti lahti võtma?
