G3 kütusenäiduk jamab.
Mõmps
Auto: G3
Lugemata postitus Postitas Mõmps »
Siin on sarnaseid teemasid küll mitmeid, kuid minu teema on pisut erinev. Niisiis modisin pisut kellasid( led valgustus, audi nõelad, nendele ka valgustus-tulemus sai suhteliselt ok) aga peale seda ei tööta enam kütuseseier. Vahepeal töötab, vahepeal mitte. Kui autol süüte sisse lülitan siis on kuulda kuidas seierit liigutav mehhanism vaikselt suriseb aga seier ei liigu. Olen mitu korda asja lahti võtnud aga tööle ei ole saanud. Mingit füüsilist takistust, mis takistaks nõelal, või sellel pisikesel võllil liikuda, millele nõel istub, ei ole. Kuna enne töötas siis ei ole viga ilmselt paagisiseses anduris või ujukis.
Vast on keegi enne mind sellise anomaaliaga maadelnud ja oskab nõu anda :?:
Infoks veel, et tegu 96a diisel G3-ga.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: G3 kütusenäiduk jamab.
Proovi ujukilt tulevad takistused ära mõõta, kui üles alla liikudes takistus ei muutu, siis asi pees.
