47kW SDI on hakanud õli sööma :(
47kW
Lugemata postitus Postitas 47kW »
Tervitus.
Küsimus teadjatele...
Viimase kuu, pooleteise jooksul on hakanud 2005' Polo SDI mootor õli sööma :( Varasemalt mingeid problasid selle kohapealt ei ole esinenud. Kuid nüüd valan kord 2'he ndla jooksul 0,5L peale...ehk siis liiter kuus peale valada,tundub päris palju :? Varem sai sõita õlivahetusest õlivahetuseni,ilma, et oleks pidanud juurde panema.
Mootori töös, jõudluses jne. mingeid muutusi varasemaga võrreldes ei ole täheldanud. Mootor ei suitse, ka ei ole märgata jälgi õli lekkimisest.
Milles võib olla probleem ning mis suurusjärgus kuludega (arvestades Eesti, Forss hindu nt.) tuleks arvestada, et viga kõrvaldatud saaks? Olen jälle siin Rootsis autoga ja naine sõidab sellega iga päev tööle-koju (80km päevas)
Kas oleks ok.selllises korras autoga sõita ca 2 kuud kuni taas Eesti käima läheme,loomulikult hoides õlitaset normis või peaks nimetatud probleemi tõsisemalt suhtuma ning selle autoga seni mitte sõitma?
Kui kellelgi on kogemusi/teadmisi neis asjus siis oleksin tänulik kui mindki natuke ses osas harite :)
Ette tänades,
47kW
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:39, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Siim105
Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Re: 47kW SDI on hakanud õli sööma :(
Lugemata postitus Postitas Siim105 »
Teen siis otsa lahti.
Kas sumbutist tulevaid heitgaase nuusutanud oled? Kui õli ei leki ja kaob kuhugi, siis see peaks sumbuti kaudu väljuma põlenud kujul.
Lowly Gentleman
Welcome to my World. The World of Diesel.
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
Noh jah, õlitaset pead igaljuhul normis hoidma. Kas mingit leket ei ole? Äkki kuskilt jookseb välja?
47kW
Siim105 kirjutas:Teen siis otsa lahti.
Otseselt nuusutanud ei ole, aga autot hommikul käivitades lahtise ukse vahelt viskab tavalise diisli haisu ninna :)
Mis spetsiifiline lõhn/hais annaks sellisel juhul aimu missugusest veast?
Viimati muutis 47kW, 30 Jaan 2012, 00:53, muudetud 1 kord kokku.
47kW
VeiksK kirjutas:Noh jah, õlitaset pead igaljuhul normis hoidma. Kas mingit leket ei ole? Äkki kuskilt jookseb välja?
Leket ei ole täheldanud- lumel mingeid tilku maas ei ole,seisab siin hoovis sama kohapeal alati.
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Kontrollige karterituulutust.
47kW
Tänud- uurin asja 8)
