Bora sureb välja.
lfs
Bora sureb välja.
Lugemata postitus Postitas lfs »
Autoks bora 1.9 85kw 99a. Auto käivitub -4 hästi. Läheb käima, käib paar minutit siis sureb välja. Koha peal käima jättes oleks selline tunne, et üks pihusti kaob järelt ära ja mootor ei käi ühtlaselt. Kui pöörded natuke aega 2000 peal hoida siis maha lastes, kas sureb välja või jääb korralikult käima. Uuesti käima saamiseks tahab pikka ja mitmekordset käivitamist. Soojalt läheb ilusti käima ja kõik nagu toimib. Eelnevalt on harva soojalt käivitades ka tõrkunud. Proovin käima panna aga ei lähe, uuesti proovides kohe käivitub. Proovin seda olukorda vältida pöördeid peal hoides külma mootoriga. Kui umbes 5 min olen soendanud mootorit niimoodi siis ei juhtu enam midagi, śõidab korralikult ja kõik nagu oleks korras.
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:30, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
rax21
Auto: vw
Re: Bora sureb välja.
Lugemata postitus Postitas rax21 »
Sama mure on nüüd 2001a vw sharanile tulnud 1.9 tdi 85 kw mootor. Mis viga võib olla?
rax21
Auto: vw
Ise küsin ise vastan teadmiseks siis teistele.
Viga siis pumppihusti tihendites. Peale nende vahetust kadus minu autol see mure vähemalt.
