Vw Passat B3 Käiguhoovastiku probleem?
juku002
Lugemata postitus Postitas juku002 »
masinaks siis Passat b3 1.8 66kw universaal.....et külmaga ei läinud käigud sisse ja nüüd läks seal mingi asi lahti käigukangi küljes olev tross või läks seal midagi katki, kuna ei saa täpselt aru kuna
Kas on keegi seda omal lammutanud ja kuda seda lahti saab võtta kas peab põhja alt seda lahti tegema kuskil.
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 16:43, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Ülekanne”
