Nimelt algas probleem sellega, et auto suri teepeal lambist välja, enam käima ei läinud, natuke aega sai proovida ja läks käima. Auto jäi ilusti käima aga armatuuris süttisid külglibisemise tuli, piduri tuli ja eelsüüteküünalde indikaator tuluke plinkis.
Äkki aitate, nimelt ema autoga Soomes ja üritab edasi sõita, et saaks auto Soomest Eesti ära, võib edasi sõita?
B6 passat 2.0 tdi probleem
- Telefon: 566581965
- Auto: Golf4 1.9TDI 81kw,Golf4 1.9TDI 66 kw, Golf 2 1.6td 51 kw ja VW passat B6 2.0 TDI HIGHLINE
Viimati muutis estliiga, 24 Veebr 2012, 14:17, muudetud 4 korda kokku.
Volkswagens get lower and lower......
- Telefon: 5515335
Re: B6 passat 2.0 tdi probleem
Vilkuv eelsüüde peaks tähendama, et ajus on miski "suurem" veakood ja vajaks diagnostikat. Arvestades et seal niipalju vigu sees, siis on raske nii ennustada. Targem oleks diagnostika ära teha. Kas need vead tekkisid peale käivitamist või sõidu ajal enne väljasuremist?
Mul ühe autoga oli juhtum et ABS ja Airbag jne tuled tekkisid hetk enne väljasuremist, aga siis oli genekaga probleeme. Muidugi sellisel juhul oleks kahtlane et ta ka hiljem jõuaks käima vedada.
dellu kirjutas:Vilkuv eelsüüde peaks tähendama, et ajus on miski "suurem" veakood ja vajaks diagnostikat. Arvestades et seal niipalju vigu sees, siis on raske nii ennustada. Targem oleks diagnostika ära teha. Kas need vead tekkisid peale käivitamist või sõidu ajal enne väljasuremist?
Sõidu ajal lõid tühja koha pealt põlema.
Sai soomes kuskil töökojas juhe taha lükatud veakoodid ära kustutatud ja nüüd nagu korras. Arvuti näitas EGR klappi, auto puterdas ka kui käima sai uuesti!
Nüüd kulgeb ilusti nagu poleks midagi viga olnud aga ilmselgelt tuleb asi ära lasta teha kiiremaskorras.
Viimati muutis estliiga, 24 Veebr 2012, 16:40, muudetud 1 kord kokku.
