Vw Passat 99.a 1.9 tdi 66kw käivitus?
Jama selles, et tahab pikalt kedrata, aga kui temperatuuri andur tagant võtta ja küünlad taga, siis läheb käima. Milles viga? Kas pump või pumba aju?
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:12, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: passat 99a 1.9 tdi 66kw käivit
ehk temperatuuri anduri viga? Kui kaua muidu eelsüüte küünlaid taga hoiab nüüd sulaga?
- Tänanud: 841 korda
- Tänatud: 123 korda
kas soojast peast või külmast?
mul muidu sama jama kuumast peast, käian starteri emaseks enne kui käima läheb. temp. anduri võtan tagant ära ja kohe keeran süüdet ilma et küünlad kaua rakenduks, siis läheb poolest pöördest.
kunagi lugesin et tarkvara viga, aga pole saand tõestada veel, et tõesti tarkvara viga ja ei suuda üles leida seda kohta kust lugesin.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
vaheta temp. andur ära. Arvatavasti annab ajule valet infot ja siis annab vale õhu ja kütte koguse.
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ]
Re: Vw Passat 99.a 1.9 tdi 66kw käivitus?
Kui pump siis läheb seni käima kuni kokku jookseb. Tean omast kogemusest: hommikul kolmandast pöördest läks käima ja õhtul nööri otsas töökotta pumpa vahetama.
Ei oska midagi muud soovitada, kui et arvuti taha autole taha.
sai pumbal kaas maha vöetud metallipuru ei paistnud aga seal mis pöördeid annab hakkab tõmblema kui starterit anda kui süüde sees siis ilusti põhjas kas käivitamisel peab ka põhjas olema või peabki tõmblema
