Passat b5 kellad peale valgustuse vahetust ei toimi
max86
Auto: vw g3,bmw e36,bmw e34,bmw e39
Lugemata postitus Postitas max86 »
Kuna mul need sinised dioodid olid läbi ja vahetasin need ära.Ja peale dioodide vahetust ei toimi yldse kellade plokk ja samuti auto ei jää käima kas seal sees on mingi immo või vajab see uuesti kodeerimist vms?
max86
Re: Passat b5 kellad peale valgustuse vahetust ei toimi
Korras!!Ei lükanud pistikuid piisavalt sisse :D
Immo aju on jah kellade sees, paar sekundit käib ja siis sureb välja.
