VW Golf 2 syncro tagasild ei lähe järgi?
tarvo00
Telefon: 56712000
Auto: VW Passat B5 1.9 TDI 66kW 1997a
Lugemata postitus Postitas tarvo00 »
Tere klubilised. Oleks selline küsimus, et mul kaks syncrot golf 2-te . Ühel tõmbavad kõik neli ratast ja teisel ei lähe tagumine sild järgi. Milles võiks olla viga? Mida võiks kontrollida?
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 13:51, muudetud 1 kord kokku.
abibubaba
Re: VW golf2 syncro tagasild ei lähe järgi
Lugemata postitus Postitas abibubaba »
vaata üle vahekast. Vahekast on see, mis jagab jõu 2silla vahel ära. :)
rako
Auto: 1 Kolhv 1
suure tõenäosusega vahekast jah, see on käigukasti küljes kuhu läheb kardaan.
Ise olen sama asjaga kunagi mässanud, alguses sai kast tühjaks tehtud ja kinni keevitatud kardaan üldse ära võetud ning hiljem õnnestus üks kast siiski sebida.
Kuna seda suht keeruline leida ja uus on nagu ikka sellistel asjadel oioioioi kui kallis. Minu teema oli siis 10a tagasi.
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
Nagu ma aru olen saanud oleks mõistlik auto üles tõsta ja hakata rattaid kruttima. Ringi ajades esiratast, kui ikka kardaan ringi käib, siis võib viga olla viscos, nagu mul 50 % tõenäolsusega :) Kui vahekast vms siis peaks ka see endast korraliku häälega teada andma.
Tänu Samzikule olen ma targem selle võrra :)
