Passat B4 vasakule keerates paremas rattakoopas kõrin?
a22t
- Auto: G1 diisel kaks ust 1980, G2 tdi kaks ust 1990
- Tänatud: 9 korda
Hakkas muret tekitama, et kui vasakule keerata, siis paremalt eest kostub mingi kõrr kõrr heli, nagu miski käiks kuhugi vastu. Aga samas ei tohiks midagi vastu käia, kuna suht väikesed sõõrikud all ja silmaga ei tuvastanud ka, et seal midagi oleks. Mis asi veel sellist asja tekitada võib?
Viimati muutis argo, 18 Mär 2012, 19:32, muudetud 1 kord kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: passat b4 vasakule keerates paremas rattakoopas kõrin
rattalaager, kuna siis läheb jõud parema ratta peale ja siis teeb laager häält.
a22t
- Tänatud: 9 korda
ise kahtlustasin sama, loodetavasti saab homme oma 200km rahulikult ära sõita ja õhtul siis vaeva näha veits.
Ma arvan et seda häält teeb välimine pooltelje ots.
...life is too short to drive slow...
a22t
- Tänatud: 9 korda
Pooltelje välimine ots peaks kodus olemas olema 1 korralik. Arvan, et ega see muu detail olla ei saa kah. Seda häält varem ka kuulnud, kuid viimaselajal rohkem ja kergema keeramise pealt tegema hakanud seda.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
jah võib olla ka vabalt välimine pooltelje ots
seda lihtsam koduste vahenditega vahetada ka kuid laagrit.
Siksaator
- Auto: Borat
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Rattalaager teeb häält ka otse sõites, kui tuksis on ehk siis teisisõnu laager häälitseks koguaeg sõites. Kindel laks oleks välimine pooltelje ots, kui kostuks rohkem sellist raginat pööratesrako kirjutas:rattalaager, kuna siis läheb jõud parema ratta peale ja siis teeb laager häält.
Aga esimese rattalaagri vahetus tegelikult üsna lihtne ning koduste vahenditega täitsa tehtav- vaja läheb lihtsalt vanat laagri välissaalet, üsna suure läbimõõduga toru ning haamrit
a22t
- Tänatud: 9 korda
foorumist jäi silma, et keegi kirjutas et roolivõimu rihm võib kriginat teha?
Siksaator
- Auto: Borat
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Igast ime asju võib krigisedaa22t kirjutas:foorumist jäi silma, et keegi kirjutas et roolivõimu rihm võib kriginat teha?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
noh jah, võib ka roolivõimu rihm aga seda ainule ühele poole pöörates? loogikat ju pole selles lauses kui tead roolivõimu töö põhimõtet
Viimati muutis rako, 18 Mär 2012, 19:13, muudetud 1 kord kokku.
a22t
- Tänatud: 9 korda
Re: Passat B4 vasakule keerates paremas rattakoopas kõrin?
loogikat pole jah, lähen homme õhtul tõstukiotsa ja võtan otsa kaasa. eks ole näha mis seal ära läinud on siis.
a22t
- Tänatud: 9 korda
Ragnar oma rattalaagriga +10punkti. Mina muidugi lammutasin eile silda ja sain aru, et pooltelje ots on ideaalses korras, ja laager mitte nii väga.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Siksaatori juupeale see hea lahendus. Mul juhipoolne rattalaager teeb paremale keerates vaid haalt niet ei pea alati otse soites tegema.
[ Postitus tehtud Android'i kaudu ]
a22t
- Tänatud: 9 korda
Kõik punktidest ilma, pooltelg korras, laager vahetatud, vasakule keerates ja ka läbi aukude sõides mingi imelik krigin kolin. Amordi tugilaager!?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
võib olla, kuid väga ei usu. minul polnudki pmtselt tugilaagrit ja ei teinud ta miskit kriginat ega kõbinat. vedrud korras? vaata et kuskilt murdunud pole.
