Passat ei käivitu soojalt?
Auto on 2001 aasta 96 kw tdi passat. Kui mootori temp läheb üle 85 kraadi siis käima ei lähe. Jahtub 2 minti ja käivitub ilusti. Üle 85 kraadi käivitub tõugates ja siis kui starterit hoida umbes 10 sek. Mootori pöörded peavad minema üle 750 siis jääb käima. Muidu läheb korraks käima ja sureb välja. Tempi andur on korras. Milles võib viga olla? Mina ise kahtlustan nukvõlli. Kuidas nukkvõlli mõõta saab?
Viimati muutis argo, 05 Mai 2012, 01:47, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
