Peale vihma juhijalgade koht läbimärg !
Mikogolf
- Telefon: 56861517
- Auto: Golf GTI, Golf GL only mk2-s
Mure, siis selline, et peale vihma on juhijalgade koha põranda matt läbimärg:S
Kas keegi oskab öelda, et kust kohast võib vesi sisse joosta?
Või kas Kellegil sama jama?
Autoks Golf mk2 .
Oleks vaja kiiresti see koht üles leida:P
Tänud !
Autoks Golf mk2 .
Tänud !
Viimati muutis argo, 05 Mai 2012, 00:29, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
raiku
- Telefon: 5214714
Re: Peale vihma juhijalgade koht läbimärg !
kapoti alused äravoolud kinni.
neid teemasid varem lahatud kasuta otsingut.
autod erinevad kuid probleemid ja lahendused samad.
viljandi mölamies
Mikogolf
- Telefon: 56861517
Katuseluugiga on jep.
Okei, homme vaatan need kõik kohad siis üle !
Muidu, Tänud !
Muidu, Tänud !
raiku
- Telefon: 5214714
Luugiga isend siis vähe keerulisem (pikemad kanalid ) igast 4st nurgast läheb oma toru.
aga enne mainitud kapoti alused äravoolud asuvad siis tegelikult pigem kojameeste all, või veel täpsemalt kojameeste plastiku all nurkades. (oli ju ikka MK2 ka plastikuga? Aga noh kes otsib see leiab.
viljandi mölamies
VeiksK
- Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Kuidas neid katuseluugi kanaleid puhastada? kuhu need üldse jooksevad?
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Golf 3 jooksevad muidu mööda piilareid alla ja tulevad uksevahelt välja. Sellised kummiavad on seal.VeiksK kirjutas:Kuidas neid katuseluugi kanaleid puhastada? kuhu need üldse jooksevad?
fatedog
- Auto: Škoda Octavia VRS
Võta puhu õhuga läbi,panin endal ka sügisel püstoli otsast sisse ja puhastasin kanalid nii ära.toimis väga hästi !Deemu kirjutas:Golf 3 jooksevad muidu mööda piilareid alla ja tulevad uksevahelt välja. Sellised kummiavad on seal.VeiksK kirjutas:Kuidas neid katuseluugi kanaleid puhastada? kuhu need üldse jooksevad?
raiku
- Telefon: 5214714
pistoleroga puhatsades ikka ettevaatlikult ja tillukese survega paluks.
viljandi mölamies
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Mina lollakas panin kohe täissurvega, mistõttu need piilarites jooksvad torud tulid lahti kummijulla otsast. Ai ma olin vihane enda peale ja oh seda piina neid tagasi toppidaraiku kirjutas:pistoleroga puhatsades ikka ettevaatlikult ja tillukese survega paluks.
fatedog
Deemu kirjutas:Mina lollakas panin kohe täissurvega, mistõttu need piilarites jooksvad torud tulid lahti kummijulla otsast. Ai ma olin vihane enda peale ja oh seda piina neid tagasi toppidaraiku kirjutas:pistoleroga puhatsades ikka ettevaatlikult ja tillukese survega paluks.![]()
Hijem kakkusin uksevahelt traadijupiga p*ska välja ja valasin ülevalt vett alla, et torud läbi loputada.
No siis mul lihtsalt vedas,ma panin ikka kogu auruga.
vb aitas siis see et need polnud umbes või midagi aga sain ilusti puhtaks !
Zorgilaator
golf 4-l on põhja all päris palju plastik korke. ma olin talvel ühe puruks sõitnud ja päris tükk aega otsisin põhjust. miks juhi seljatagant põrand märjaks läheb.
VeiksK
mul läheb Sharani põrand vihmaga märjaks. Ja lisaks laepolstri esimene nurk juhi kohalt. Aru saada aga pole, kust vesi taresse voolab... Katuseluuk autol ka olemas, luugi ümbert ei lähe märjaks.
raiku
- Telefon: 5214714
? luugi ümbert ei lähe?? müstiika:)VeiksK kirjutas:mul läheb Sharani põrand vihmaga märjaks. Ja lisaks laepolstri esimene nurk juhi kohalt. Aru saada aga pole, kust vesi taresse voolab... Katuseluuk autol ka olemas, luugi ümbert ei lähe märjaks.
igaljuhul on sul luugiäravool umbes. või on keegi hea mees seda survega selliselt puhastand et voolik pani minema, siis ei jää muud üle kui polster ära ja vaatad mis seal all toimub.
viljandi mölamies
raiku
- Telefon: 5214714
teoreetiliselt küll jah .
muidugi sa võid üritada esmalt ikkagi torustikku traadiga puhtaks urgitseda.
ehk ei ole lahti puhutud ja on ummistus ja saad selle eemaldada.
viljandi mölamies
- Tänanud: 96 korda
- Tänatud: 191 korda
Vahetatud esiklaasi korral võib ka klaasi ja kere vahelt vesi sisse pääseda - omad kogemused.
raiku
- Telefon: 5214714
kas mõjutab ka laepolstrit?GTI kirjutas:Vahetatud esiklaasi korral võib ka klaasi ja kere vahelt vesi sisse pääseda - omad kogemused.
viljandi mölamies
monsterman
- Telefon: 5161568
- Auto: BMW R35 ´49, Pontiac Bonneville '63 , Chevrolet El Camino '72 , Volvo V70 '08
Kas ukse polstri tagune kile terve - omal see kogemus ka olemas. Peale kile paigaldamist kõik OK.
Volkarid ei tilgu õli - nad märgistavad oma territooriumit.
- Tänanud: 96 korda
kui leke on klaasi ülemisest servast siis kindlasti mõjutabraiku kirjutas:kas mõjutab ka laepolstrit?GTI kirjutas:Vahetatud esiklaasi korral võib ka klaasi ja kere vahelt vesi sisse pääseda - omad kogemused.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Kasutan selle teema ära ja kurdan oma mure siin. Vahepeal oli siin suur vihm ja täna avastasin Passat B5 2000.a. kõrvalistuja poolne istmetagune põrand läbimärg. Vett oli seal oma 5 cm. Imesin kõik tolmuimejaga ära ja jätsin auto garaaži, kus põrandasoojendus, et kuivaks ära. Kust see vesi võis sinna tulla? Katuseluuki pole ja ülejäänud kohad olid kõik kuivad. Uksed-aknad olid ka kinni. Kas võis vesi tulla läbi õhutorude, mis jooksevad istmete alla? Auto seisis ka väikese kallaku peal nina veidi ülespoole, aga see oli väga minimaalne.
Kojameeste alune koht, kus aku seisab, oli ka vett täis oma 6-7 cm. Kuskil mingid vee äravoolu augud kinni, aga visuaalsel vaatlusel ei leidnud ühtegi auku. Oskab keegi täpsemalt öelda/juhendada, kus need augud seal peaksid olema?
raiku
- Telefon: 5214714
ise küsid ise vastad.argo kirjutas: Kojameeste alune koht, kus aku seisab, oli ka vett täis oma 6-7 cm. Kuskil mingid vee äravoolu augud kinni, aga visuaalsel vaatlusel ei leidnud ühtegi auku. Oskab keegi täpsemalt öelda/juhendada, kus need augud seal peaksid olema?
viljandi mölamies
