Golf mk5 RNS300 asendus
rraivo
Telefon: 5031096
Lugemata postitus Postitas rraivo »
Oskad keegi öelda, kas orignaal Naviga RNS300 asemele saaks sellise üks-ühele ümber tõsta?
Pildil olev on vist RNS310?
Tegemist on 2008a lõpus toodetud masinaga.
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 00:55, muudetud 1 kord kokku.
xc60
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
Re: Golf mk5 RNS300 asendus
Pane siis juva 510 sisse
Tänatud: 149 korda
Pildil on RCD510. Kui 2008 lõpus tooodetud, siis CAN gateway vahetust ei taha (muidu aku tühjeneb). Saab tõsta ümber üks-ühele. Kui tahad navi ka kasutada, siis RNS510 on see mida tahad.
LabeL
Skype: lauri.labe
Auto: Passat 2,0tdi 2011
Lugemata postitus Postitas LabeL »
Tegelt on selline poolkõva lahendus ka aku tühjenemise vastu, kaitsmekarbis kapoti all makile toide võtta hoopis mootorijuhtimise alt ja tänu sellele lükkab iga kord makilt toite ka tagant peale auto seisma jätmist. Pole küll ilus, aga ajab asja ära, kui ei taha can-moodulit vahetada. 2008 lõpus valmistatud, siis ei tohi vist ka softivahetust teha, aga viimases väites täiesti kindel pole.
Tänatud: 149 korda
http://www.my-gti.com/1101/upgrading-2n ... rain-issue" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.my-gti.com/2296/" onclick="window.open(this.href);return false;
...kasulikku lugemist. Eriti pööraks tähelepanu järgmisele lausele:
Vehicles belonging to the model series PQ35/PQ46 from model year 2008 (MY08) as well as the Tiguan have gateways that are updated
Kui teemaalgatajal on ikka 2008.a lõpus toodetud (MY09 ehk mudeliaasta 2009) masin, siis sel peaks suhtkoht kindlasti piisavalt uus CAN gateway olema. Softi uuendamine ei tohiks olla probleem.
rraivo
Telefon: 5031096
Tänud.
Tegelikult ma pidasin silmas "mingi üks mudel" lahjemat kui RNS510. See on pisut liig :) Olen netis justkui näinud analoogset mudelit kui 510 aga pisut nö kohitsetud ja lihtsamat versiooni. Samas mis on siiski juba graafiline ja oluliselt kaasaegsema välimisega kui praegune rns300.
Kas see ei ole rns300 edasi arendus?
xc60
Tänatud: 149 korda
Jah, see on RNS315.
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Auto: Passat B8 Alltrack BiTDI, Renault Megane 3 RS 265CUP
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas ziilike-uduz »
Mismoodi seda kaitsmekarbist voolu võtmist teostama peaks kui ei taha canbusi vahetada?
2005 passatile tahaks rcd510 sisse panna aga see can bus maksab rohkem kui asi väärt on
elu on nautimiseks
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
Kas lammutustest oled otsinud,(kuigi nii uusi masinaid eriti vist veel pole) Originaal on 200 eurot, seega mõtle ise palju julged kaubelda lammari hinna puhul.
LabeL
Skype: lauri.labe
http://www.mk5golfgti.co.uk/forum/index ... ic=37977.0
Nii siis kaitsmete sättimisega võimalik läheneda asjale, aga ega ta päris õige ole, häda pärast käib ka :D Ise läksin siiski can mooduli vahetamise teed.
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Tänatud: 10 korda
Pole veel canbusi hinda uurinud, ebays kyll ca 100 naela.
Nii mõeldes odavam panna kasutatud Pioneer avic9210 vms.
Samas väljamaal räägivad et igalühel aku tühjenemis ei esine. Raske juhus igatahes sellest 300seeria makist tahaks lahti saada juba..
elu on nautimiseks
LabeL
Skype: lauri.labe
Uuri veel neid välismaiseid foorumeid, ma nüüd 100% kindel pole, aga nagu kuidagi meeles, et mingi maki soft ka olemas, mis hoidis ära aku tühjaks jooksmise (polnud muidugi kõige uuem versioon)
Tänatud: 149 korda
Nibin-nabin sobiva CAN Gateway saab eBay´st ~60€+post. Peaks kandma varuosakoodi 1K0 907 530L. Tähtis on suffiks, mis peaks olema minimaalselt "L" või üle selle. Kui juba CAN Gateway vahetada ja soov veel jubinaid uuendada, siis võiks omastada juba võimalikult värske variandi nt 7N0 907 530 ja selle uuemad variandid.
Mine “Audio ja video”
