Passat B3 jätab pööretel vahele.
Hapnik
Auto: VW Passat B7
Tänanud: 13 korda
Autoks VW Passat 1991 1,8 55kw.
Tühikäigul on kõik ok, samuti ka 5.käiguga 90-100km/h, aga probleemid tekivad väiksematel kiirustel, kus mootor jätab nagu midagi vahele, kiirendades seda ei ole. Just sujuvalt sõites või kui gaas lahti lasta. Jagajas viga ei ole tõenäoliselt, kuna sai proovitud teist jagajat. Kõrgepinge juhe ei ole, samuti ei ole viga küünalde juhtmetes.
Ära sai vahetatud juba küünlad, lambda andur, jagaja kaas. Vabakäigul on samuti kõik korras, just pöörete tõustes tekib probleem.
Mis võib seda põhjustada?
Kas keegi on sama asja enda autol kohanud ja probleemile lahenduse leidnud?
-e-: Veel niipalju,et süüde on paigas, rihm kontrollitud, samuti sai kaabel taha lükatud ja tuli ainult hallianduri viga, aga see olevat normaalne.
Viimati muutis Hapnik, 25 Mai 2012, 19:35, muudetud 2 korda kokku.
Mflowy
Auto: VW Passat B5 97.a. 1.8T 110kW (müüa)
Re: Passat B3 jätab pööretel vahele.
Lugemata postitus Postitas Mflowy »
Omasin isegi mõni aeg tagasi samasugust Passatit, mootor oli küll 1.8 66kW. Sümptomid olid analoogsed, kuigi vahelejätmine toimus suhteliselt ebaühtlaselt, ei olenenud eriti pööretest. Igatahes sai siis lõpuks selgeks, et saaled olid läbi/kulunud ning tänu sellele õlirõhk madal. Kui mootor soojaks läks, läks ka õli vedelamaks ning vahelejätmine sagenes.
Ei tea küll kas see võib selle põhjusesks olla või kas sul sellest kasu on, aga vb peaksid rõhkusid mõõtma.
juula3
Telefon: 5kolm62349kuus
Auto: seat leon 1,9 d 77 kw, 2007.a.
Lugemata postitus Postitas juula3 »
kontrolli karpa jalga. see kummist osa läheb salaja katki
Hapnik
Auto: VW Passat B7
Tänanud: 13 korda
Mootori rõhud/surved on korras. Antud isendil õnneks/kahjuks karpat üldse pole:)
