passati kesklukk
putukas
passati kesklukk
Lugemata postitus Postitas putukas »
Jama siis selleine et kui kunagi auto ostsin lakkas töötamast juhi poolne kesklukk,tookord leidsin vea, keskluku lülitite ühendused oksudeerunud,,sain korda,kuid probleem tuli uuesti enam ei tööta puldist ei juhi ega kõrvalistuja lukusüsteem.Tõin romulast uued lukud mõlemale ja sai ka jalge eest mati alt juhtmed korda tehtud aga ikka ei midagi samuti ei tööta ka peeglite soojendus ja reguleerimine,oleks abi vaja.autoks vw passat 1999a 3b2.
Re: passati kesklukk
Kas tagumised siis töötavad puldist?
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Lugemata postitus Postitas ristokkk »
Kas Passatil sai läbi arvuti keskluku veakoode ka vaadata, kui tehase oma on? Eks sa pead uuesti nad lahti võtma ning uurima kas lukustamise ajal voolu peale tuleb testriga.
Minul on hoopis huvitav mure seoses kesklukuga- juhipool esimene, vajutad puldist kinni ning teeb korra sisse välja ning jääb lahti. Kõik teised uksed ilusti kinni ja signa ka peal kuid juhiuks jääb lahti. Ainult tõmbleb üles alla see lukustus nupp . Huvitav
putukas
Endal oli ka algul see mure et hüppas üles alla aga siis tuligi välja et juhipoolnsed lülitite ühendused oksudeerunud
ristokkk arvatavasti sul seal midagi jamab jah, võimalik et lukustusmoodul ise. Et saab kuskilt mingi vale signaali nagu uks oleks lahti või miskit ja lükkab lahti tagasi. Teine variant, et kuskilt poob füüsiliselt midagi ja ta ei jõua täitsa alla ja siis aju arvab et tuleb lahti tagasi visata. Samas võiks eeldada, et ta viskab siis kõik lahti. Ega ta suure tõenäosusega ei näita seal mingit veakoodi.
