Kesklukku probleem
jaan31
Telefon: 56316078
Auto: Polo mk2
Kesklukku probleem
Lugemata postitus Postitas jaan31 »
Kas golf 3-l on kuski kesklukku süsteemil mingi relee kah?
Viimati muutis jaan31, 11 Juun 2012, 19:57, muudetud 1 kord kokku.
Re: Kesklukku probleem
Ei tohiks olla, vaakumpump pagassis peaks kõike seda majandama. Aga mis su probleem üldse on, äkki keegi oskab nõu anda.
jaan31
Telefon: 56316078
Auto: Polo mk2
No algul töötas kõik ilusti kui ühelt maalt jäi lihtsalt vait kõik see värk ja enam ei toimeta kaitse on terve ja pump ise kah korras
Ikka sisuliselt 0 infot.
Kuidas ei tööta?
Puldist? Ukselukust? Kui jah siis millisest, kõigist 3st?
Kuidas tead et pump korras?
Kõige lihtsam kontrollida oleks tegelikult nii, et pumba juurest otse vool peale avamise/sulgemise käsule. See vist sõltus aastaarvust, mis värvi juhtmed need on. Uuematel oli äkki hall ja roheline, kuhu tuleks korraks + peale anda (näiteks mingi kaitsmega juhtmejupi kaudu). Kui täpsed auto adnmed annad vaataks järgi.
jaan31
Telefon: 56316078
Auto: Polo mk2
Lukkust keerates ei toimeta ja pump on teise auto peal kontrollitud töötas .
Auto on muidu golf 3 92a. GTD, no isa ütles et tal ükskord oli kuskilt armatuuri alt mingi surisev hääl tulnud nagu relee põrin ja peale seda on vaikus.
Ja ainult võtmega kasutasid siiamaani?
Kõikide ustega proovinud? Viga võib ju näiteks juhiukse lülitis olla, aga samas teised töötavad. Muidugi tester kätte ja vaata kas pumbale üldse plus ja miinus tulevad. Plus on punane ja miinus on pruun.
Tänatud: 39 korda
Juhi ukse hinge juures on vaakumvoolik lahti tulnud.(Kummi luti sees).
jaan31
Telefon: 56316078
Auto: Polo mk2
Pluss ja miinus on olemas igal pool, kas võib olla näiteks ukse lukk tuksis kuna kunde poolsest lukust näiteks katuse luuk läheb kinni aga juhi omast mitte ja kas sellel vist oli ka nii et kui juhi uks ei tööta siis ei töötagi kesk lukk. Ehk siis jah kas võib olla asi juhi ukse lukkus hoopis?
