passat b5 taga ukse kõllid?
Andr3i
Telefon: +3725570739
Auto: passat b5 1.6 74kw White, hitler c5 2.5TDI, vaz 2101
Lugemata postitus Postitas Andr3i »
tervis täna avastasin et mull taga ukste peal puudu kõllid :D
autoks passat universaal 98a
et küsimus mis mõõtu kõll sinna istub sisse ilusti? ja mis marki ja watti soovitate?
ette tänades andrei
Viimati muutis argo, 14 Juun 2012, 21:49, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
b5.5 1.9TDI,Impreza 4x4
audivana
Telefon: 56871880
Re: passat b5 taga ukse kõllid?
Ustesse mahuvad 6,5" ehk siis 165cm kõlarid.
Aftermarketist ostes pead alla veel rõngad sebima kuna muidu hakkab magnet vastu klaasi käima.
Andr3i
aga mis watte soovitad panna ja mis marki
audivana
Telefon: 56871880
Seda pead juba ise vaatama. Palju rahakott võimaldab ja kui võimast mürtsu sinna tahad.
Need sagedualad vms nendest ei oska ma midagi rääkida.
Viimati muutis audivana, 12 Juun 2012, 13:30, muudetud 1 kord kokku.
Andr3i
audivana kirjutas:Seda pead juba ise vaatama. Palju rahakott võimaldab ja kui võimast mürtsu sinna tahad.
mis originaalis muidu watti oli?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
sul on lihtsam sebida originaal kõlarid juba mitte siin jalgratast leiutada :)
Arvesta sellega, et sa pead ka kaablid vedama.
audivana
Telefon: 56871880
Varastatud pilt Rakolt kui midagi peaks ütlema.
kevva
Just minut tagasi Volkswagen Passat B5'lt eemaldatud originaalkõlarid (autolt, millel on 8x kõlarid tehasekonditsioonist)...
rimer
Telefon: 55516863
Auto: Volkswagen Passat 19 96kw
Lugemata postitus Postitas rimer »
kevva kirjutas:Just minut tagasi Volkswagen Passat B5'lt eemaldatud originaalkõlarid (autolt, millel on 8x kõlarid tehasekonditsioonist)...
Kas kolarid muugiks?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Olengi näinud kahte sorti. mõlemad tulid golf mk4 pealt isophan ja philips.
Mister.L
Telefon: 59021566
Auto: B5.5 Highline
Lugemata postitus Postitas Mister.L »
Küsiks, mis see ülemise kõlari mõõt on ?
Ei hakka uut teema tegema aga mida soovitaksite hinnaklass kusagil +/-200€, 4uksel need alumised 6.5" välja vahetada, ise mõttlesin, et kuna üleval on kõrged 4neljas ukses siis paneks aktiivkõlarid, et bassi annab rohkem?
Viimati muutis Mister.L, 16 Sept 2012, 16:01, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
rako kirjutas:sul on lihtsam sebida originaal kõlarid juba mitte siin jalgratast leiutada :)
Ma pole küll selles kindel, et originaale on lihtsam sebida. Vaatasin siin natuke aega tagasi mõningaid romulaid - pole, esindus ja Forss samuti väitsid, et uuena igatahes ei saa enam. Küll aga pakkus Tallinna Forss kohe letist Clarioni mingeid spets Volkari originaalide asemele sobivaid hinnaga umbes 45 eurot paar. Ka vaherõngad olid letis saadaval Volkswagenile ja väidetavalt salongi kõlarikatteid vahetama ei peaks.
Viimati muutis HawkHill, 16 Sept 2012, 16:57, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Telefon: 58043333
Mister.L kirjutas:Küsiks, mis see ülemise kõlari mõõt on ?
Mida selle ukse aktiivkõlari all mõtled? Et lisaks võimendi enne kõlareid?
Oma auto bassiprobleemi lähedasin muide nii:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=55&t=77776" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis HawkHill, 16 Sept 2012, 16:56, muudetud 1 kord kokku.
Mister.L
Telefon: 59021566
Auto: B5.5 Highline
No hetkel originaal kõlarid ja need on lahjad, ei ole bassi ja kuidagi kehv kvali(saab 9-5 ikka hoopis teisest puust) plaan on kõlarid välja vahetada aga ilmselt peab siis olema 3ribalised et ka taoks või siis aktiiv subkõlarid, et näeb tavaline välja aga samas tal on ka bassi sees, sry segase jutu pärast aga vast saate aru :D vaatab kui see ei aita tuleb subakas sisse panna ikka
Taffa
Telefon: 56671856
Auto: B5
Kui sees on originaalmakk, siis esialgu soovitaks kasvõi prooviks mõne normaalse makiga proovida. Kui maki seaded paika panna, ei usu ise ka, mis häält need kõlarid teha võivad. Ulme bassi ei tasu loota, aga madal ots paraneb kordades.
anryo
Auto: VW Passat Variant 1.9 TDI '02
Lugemata postitus Postitas anryo »
Taffa kirjutas:Kui sees on originaalmakk, siis esialgu soovitaks kasvõi prooviks mõne normaalse makiga proovida. Kui maki seaded paika panna, ei usu ise ka, mis häält need kõlarid teha võivad. Ulme bassi ei tasu loota, aga madal ots paraneb kordades.
Jah see peab paika. Mul olid pikka aega originaalkõlarid lisavõimendi taga ja tõesti mägisid nad päris hästi. Mõni ei saanud arugi, et woofrit tõesti ei ole... :)
We live in a poor neighborhood - we can only afford to drive old cars.
HawkHill
Telefon: 58043333
anryo kirjutas:
Võin ka kogu eelnevat kvaliteedi juttu kinnitada. Samal põhjusel mul on siiani veel ustes originaalkõlarid. Ja uue kõlari otsimise põhjus oli tegelikult ainult see, et tagaukses üks originaalidest krõbiseb. Sellega seoses lootsingi leida uut originaali.
Et ust ei peaks lahti lammutama hakkama, arvasin, et saan vähemalt Forsist ukses oleva kõlari koodigi VIN-i järgi teada enne, kui uue originaali leian.
Aga kus sa sellega. :grind: Forss ise ei müü ja koodi ka ei anna kuigi tegelikult oleks koodist vaja ainult viimast tähte, et sama firma originaalkõlar leida.
Minuarust see on täielik jaburus, et varuosade edasimüüja ise kaupa ei paku ja keeldub ka varuosakoodi väljastamast või selle lõppu ütlemast, kuigi ma ostan neilt samalajal ka muud kaupa.
Ja siis imestatakse, et miks kõike pirama hakatakse...
Viimati muutis HawkHill, 16 Sept 2012, 21:34, muudetud 1 kord kokku.
Kristjan9
Telefon: 54004072
Auto: Vw passat 98
Lugemata postitus Postitas Kristjan9 »
Minul endal on uste sees sellised komplektid , mis teevad minuarust suht head häält :http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/3838/
HawkHill
Telefon: 58043333
Kristjan9 kirjutas:Minul endal on uste sees sellised komplektid , mis teevad minuarust suht head häält : http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/3838/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas nendega pidid kõarikatteid ka kuidagi muutma?
Kristjan9
Telefon: 54004072
Auto: Vw passat 98
Oleneb , ma ostin plastik alused suurematele kõllidele alla ,et nad uksest kaugemale jääks , oli vist 18£ kui ma ei eksi , minul endal oli selline jama ,et see pealmine kate mis on väikeste aukudega , oli tüng see oli täis plastik , ma ei oska öelda mismoodi sinul on , ja seal on odavamaid komplekte ka kui uurida !
HawkHill
Telefon: 58043333
Kristjan9 kirjutas:Oleneb , ma ostin plastik alused suurematele kõllidele alla ,et nad uksest kaugemale jääks , oli vist 18£ kui ma ei eksi , minul endal oli selline jama ,et see pealmine kate mis on väikeste aukudega , oli tüng see oli täis plastik , ma ei oskaöelda mismodi sinul on , ja seal on odavamaid komplekte ka kui uurida !
Seda ma tean, et vaherõngad tuleb panna aga kui vahetuseks peaks minema, siis salongi väljanägemine peab jääma täpselt samaks, mis enne ja igasugune muu kõlarikate on välistatud minu valikus. Raha polegi nii määrav. Niikui aru saan siis sul ikka välimus muutus kõlari katetel?
Kristjan9
Telefon: 54004072
Auto: Vw passat 98
Jah , kuna ta oli täis plastik (tehasest välja lastud nii ) , aga sinna peale on müüa mõlemat sorti katteid kas hele & tulme , hind oli 12,50£ vist , sina saad nii teada võta taskulamp ja näita sinna sisse vaata kas näed mingilmääral ust vms ....
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kristjan9 kirjutas:Jah , kuna ta oli täis plastik (tehasest välja lastud nii ) , aga sinna peale on müüa mõlemat sorti katteid kas hele & tulme , hind oli 12,50£ vist , sina saad nii teada võta taskulamp ja näita sinna sisse vaata kas näed mingilmääral ust vms ....
Kas sul siis ei olnud tehasepoolt kõlareid ja ukse kõlarikattel polnud auke sees? Kui taga on kõlarid siis peaks ikka augud seal sees olema.
HawkHill
Telefon: 58043333
J.Aru kirjutas:
Ma olen ka näinud neid originaal kõlarikatteid ebays müügil ja täitsa eraldi uksest.
Kristjan9
Telefon: 54004072
Auto: Vw passat 98
Ei olnud jah taga kõlareid üldse sees , vedasin ise juhtmed ja panin kõlarid sisse , aga katteid pole veel ukse polstri peale ostnud , kuna sisu on tume aga noortehnikus oli aint heledaid eelminekord sees .
Mine “Audio ja video”
