K: 97.a 1,8T passati turbo ei tooda rõhku?
maxx333
Lugemata postitus Postitas maxx333 »
tere, kas keegi oskab aidata, tegu 97.a vw passat 1,8 turbo 110kw ja turbo ei taha rõhku toota, klapid liiguvad ja vaakum nagu sai ka üle vaadatud, pole veel turbot ennast maha kruvinud aga mille uurimisest võiks alustada? Ettetänades!
Priidik333
Telefon: 53644681
Re: K: 97.a 1,8T passati turbo ei tooda rõhku?
Alusta sellest et võta õhupuhastajast tulev lõdvik lahti ja proovi kas tiivik käib vabalt ringi.Vaata ka seda et poleks lõtke nii piki kui ristisuunas.1,8T mootoril polegi teab mis suurt rõhku.Aga millest järeldad et ei tooda rõhku? Kas minek pole hea?Alles hiljuti oli sama mootoriga A6-el selline probleem et ei tahtnud eriti edasi minna.Viga oli katalüsaatoris mis oli väga umbes :)
maxx333
minek lahja võitu jah, kapoti all olles ja pööret peale andes laaduris täielik vaikus, teisel 1,8T passatil normaalselt kuulda et tekib kerge lisa heli laaduri juures ja minek oluliselt etem, homme vb kisun lahti ja vaatan ligemalt, täna keegi teadis rääkida et mingi klapp pidi neil ära kukkuma jms.
JAWAmees
Auto: Golf 3 2.9 syncro
Lugemata postitus Postitas JAWAmees »
Turbo küljes on klapp, mis opereerib vaakumiga(wastgate äkki? pol nii kursis nimetustega) ja selle membraani küljest kukub ära varras. Ravida saab selle vaakumhuinamuina lahtivaltsimise ja varda kinni keevitamisega.
Kui lugeda ei mõista, vaata pilte. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=176603 http://passat-b5.ru/showthread.php?t=164193
maxx333
JAWAmees kirjutas:Turbo küljes on klapp, mis opereerib vaakumiga(wastgate äkki? pol nii kursis nimetustega) ja selle membraani küljest kukub ära varras. Ravida saab selle vaakumhuinamuina lahtivaltsimise ja varda kinni keevitamisega.
tänud info eest seesama viga piinabki minu turbot.
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
Wastegate jah, ehk siis klapp turbo sees või osadel väljas, mis siis avaneb kui on saavutatud soovitud turbo rõhk.
