Autoks on 1,8 karpaga 82kw
Vead:
Saab liiga palju peale ( Häälest kuulda)
ja küünlad süsimustad.
Mis vajaks karburaatoril timmimist?
Aitäh,
Mk2 1,8 - Võtab liiga palju kütet
Viimati muutis argo, 29 Juun 2012, 06:36, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
pppp
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
Re: Mk2 1,8 - Võtab liiga palju kütet
1,8 karpamootoril oli 66 kW.Approx kirjutas:Autoks on 1,8 karpaga 82kw
Vaata, mis asendis "tooreklapp" sooja mootoriga on. Ilmselt see täiesti lahti ei ole nagu olema peaks.
Tooreklapp läheb soojalt täiesti lahti.
Edit: Karpaks on siis Pierburg 2E ning vaakumvoolikud on kõik korras.
Kas sellest võib sõltuda asi, et äkki düüsid vahetusse läinud?
Tühikäigul pöörded ühtlaselt 1100 ning kuidagi raputab palju.
Viimati muutis Approx, 28 Juun 2012, 11:37, muudetud 2 korda kokku.
Probleem ammu lahendatud, aga kui kellegil samasugune probleem tekib siis minul oli nii:
Töötas ühe püti peal, 3 küünalt olid läbi. Peale vahetust kõik toimis.
