Golf 3 TD 1992 pole jõudu
Terv.
probleem selles, et Golf 3'l pole jõudu. Autol vahetatud 80000km tagasi plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"], kolvirõngad, saaled, nukkvõll, pihustiotsad. Mootori jõudlus on progresseeruvalt vähenenud peale 6 aastat tagasi tehtud remonti. Kohaltminek on väga väga jõuetu ning turbo minekut on alles tunda 2200 pöörde peal, kuid seda ka ainult korra. Kiirendus on väga halb.
Ehk oskab keegi aidata.
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:48, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
lohe
- Auto: VW Passat Variant 4motion TDI 96kw; T5 Shuttle Long 2,5TDI 96kw
Re: Golf 3 TD 1992 pole jõudu
Kui jõudlus on progresseeruvalt vähenenud, siis mina kahtlustaks millegi õlitusprobleemi ja seeläbi kiiret kulumist. ilmselt töö käigus mõni õlikanal suuremal või väiksemal määral kinni jäänud ja nii ta järjest kulub..
Unustasin mainida, et tegin äsja kütusefiltri vahetuse, kuid see ei muutnud miskit. Ehk on nukkvõlli või pumba ajastus valeks läinud ?
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 204 korda
Rihma venides see nurk veidi kyll muutub. Mis mootor?
status
- Telefon: 56788327
- Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
1.9 arvatavasti 55kw?
Eestis teevad pimedad harju, saksamaal panevad opeleid kokku.
