lukku
- Telefon: 5114080
- Auto: Volkswagen Bora 1.9 Tdi 110kW 4Motion 2002a, Volkswagen Passat 1.9 Tdi 85 kW 4Motion 2000a
Re: 1,9TD Passat - 1997 - LAGISEB KÕVASTI - Video
Ei saa videost päris hästi aru aga sümptomid on just kui sellised, et nagu oleks ühe klapi siseminevedru on puru.
- Auto: Subaru Outback 2015 2.4 bensiin
- Tänanud: 795 korda
- Tänatud: 111 korda
Video järgi ütleks, et mu sama aasta Passat sama mootoriga teeb sama häält, aga mootor peaks korras olema.
Kui vedru on puruks, siis peaks ka mingi lonkamine või töötakti rõhk kuskil vales kohas olema (kas sisselaske või väljalaske koldes olenevalt mis klapp kust poolt).
Väntvõlli otsaratas võib olla lahti mis tekitab vale süütenurga ja klapid hakkavadki vasta kolbe käima.
Viga leitud. Turbiin oli hooratta küljest lahti - mutrid käisid praktiliselt näpuga lahti. Võib teema lukku panna!
