siis seis selline: 3,4,5 käik sees libiseb läbi kui tavalisest rohkem vajutada.kas piisab ainult ketta vahetusest või ka korv uus panna?
kuda kõige parem oleks kast kätte saada?
gtd 1,9 55 kw 1993a.
ette tänud!
g 3 sidur hakkab lõppema
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Re: g 3 sidur hakkab lõppema
Oleneb, millises seisukorras korv on. Soovitatakse ketas koos korviga vahetada igatahes.
Kõige parem kast alt saada kanali peal. Poolteljed lahti, käigukastihoovastik ja muud asjandused lahti ning kasti mootori küljest ära kruvima.
Üks teema, küll aga teisest autost:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=52&t=79162" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Deemu, 07 Aug 2012, 19:25, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 197 korda
Kui väga vaene oled, võid ju lammutusest ka siduri osta. Mina soovitan koos korviga vahetada, sest kogemus on näidanud, et varsti peale ketta vahetamist läheb ka korv. Kui just kohe ei lähe siis varsti küll. Aga juhul kui sidurikorv on korralik siis ei pea ka reeglina vahetama. Kõigepealt võta kast maha ja vaata seisukord üle.
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1870/7025,170634" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis R36, 09 Aug 2012, 09:24, muudetud 1 kord kokku.
