Mure vaakumvõimendiga(pidurid peal)
caddylac
Telefon: 5244298
Auto: Volkswagen Caddy
Lugemata postitus Postitas caddylac »
Tervist.
Nimel siis mure järgmine. Autoks siis 99a vw caddy 1.4(vr6) 8)
Peale mootori vahetust ja abs süsteemi eemaldamist tekkis selline olukord, et kui autoga sõita oma 2-3 km siis jooksevad kõik neli pidurit peale(ja kohe ikka korralikult)
Vahetatud on 2 vaakumvõimu, 3 peasilindrit, kõik supportid on seibideks käinud.
Kui pidurid peal siis eile piisas sellest, et vaakum tõmmata Võimendi küljest lahti ja kohe olid pidurid maas aga ei taha nagu gaz 53 ka sõita( jalad jäävad kangeks) :D
Kus kohast võiksin ma sellele murele lahenduse leida ? Äkki on veel mõni nõks mida pole proovinud.
Aa autol puudub tagapidurite regull klappp.(kui seal mingit vahet üldse on)
Ja veel selline küsimus ka(vaatasin terve interneti läbi ja vastust ei saanud :) )
Kuidas ühenduvad piduri torud peasilindri külge õiges järjekorras. Juhi kohalt vaadatuna näiteks?
Suure suured tänud kui tuleks mingi nipp kuidas saaks auto sõitma!
Wake me up when your VTEC kicks in!!
