VW Passat 98 1,9tdi 66kw salongitulede probleem
talis15
- Telefon: 53408550
- Auto: VW Passat
Kas keegi oskab anda abi VW passati 1998 1,9tdi 66 kw variant salongitulede suhtes. Nimelt ei toimi mitte ükski salongi tuli, ainult põleb partatsioki tuli ja armatuuril olevad tuled. Kust viga otsima hakata? Kaitsmed olen ka ülevaadanud ja kõik terved. Olen käinud ka jalamati all, kuid sealgi ei leia midagi olulist viga.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: VW Passat 98 1,9tdi 66kw salongitulede probleem
Kas ei toimi ka siis ükski salongi tuli kui lülitad nii, et koguaeg tuli põleks? Ning kas oled ka pirnid üle kontrollinud?talis15 kirjutas:Kas keegi oskab anda abi VW passati 1998 1,9tdi 66 kw variant salongitulede suhtes. Nimelt ei toimi mitte ükski salongi tuli, ainult põleb partatsioki tuli ja armatuuril olevad tuled. Kust viga otsima hakata? Kaitsmed olen ka ülevaadanud ja kõik terved. Olen käinud ka jalamati all, kuid sealgi ei leia midagi olulist viga.
talis15
- Telefon: 53408550
- Auto: VW Passat
Jah pirnid kõik terved ja isegi siis kui käsitsi panen tuled sisse ei hakka põlema. Ja klemmide peale vool ei tule.
- Telefon: 5515335
Kuivõrd lampide plussi juhib ka comfortmoodul, siis ikkagi seal jalge alt alusta. Või noh esimese asjana ikka kaitsmed, aga eeldan et seda on ju ometi juba vaadatud. Lihtsalt kui uksed lukku panna tõmmatakse pluss maha ka lampidelt.
talis15
- Telefon: 53408550
- Auto: VW Passat
ok aga kas viga võib olla ka selles et juhi ust ei saa võtmega kinni ega lahti keerata, ainult kõrvalistuija poolt saab uksed lahti.?
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Kas võti ültse ei keera või avab keerates ainult juhiukse ning teised jätab lukku?talis15 kirjutas:ok aga kas viga võib olla ka selles et juhi ust ei saa võtmega kinni ega lahti keerata, ainult kõrvalistuija poolt saab uksed lahti.?
- Telefon: 5515335
Kas elektriakende juhtimine töötab juhiukselt? Mõtlen just teiste akende avamist.
talis15
- Telefon: 53408550
- Auto: VW Passat
juhi uksel lihtsalt võtmelukk nagu keerab üles, see tähendab et võtmega juhi ust ja teisi uksi avada üldse ei saagi vaid peab kõrvalistuja uksest kõik uksed lahti tegema. lukk on lihtsalt laiali. elektriaknad kõik töötavad. ja mul ongi ainult eesmistel akendel elektrisüsteem, tagumised on manuaalsed. aga toimib kõik!
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Siis arvatavasti ühes ukse lukus asuva mikrolülitis viga kui ainult juhiukse lahti teeb.talis15 kirjutas:juhi uksel lihtsalt võtmelukk nagu keerab üles, see tähendab et võtmega juhi ust ja teisi uksi avada üldse ei saagi vaid peab kõrvalistuja uksest kõik uksed lahti tegema. lukk on lihtsalt laiali. elektriaknad kõik töötavad. ja mul ongi ainult eesmistel akendel elektrisüsteem, tagumised on manuaalsed. aga toimib kõik!
talis15
- Telefon: 53408550
- Auto: VW Passat
ma räägin seda et juhiust ei saa võtmega lahti keerata aga kui teen seda kõrvalistuja uksest siis sealt teeb kõik uksed lahti.
talis15
- Telefon: 53408550
- Auto: VW Passat
aga kas siis see salongitulede mitte põlemine ongi siis selles viga ve?
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Ok. Sain eelmisest postitusest valesti aru.talis15 kirjutas:ma räägin seda et juhiust ei saa võtmega lahti keerata aga kui teen seda kõrvalistuja uksest siis sealt teeb kõik uksed lahti.
romeoD
A mu g4 teeb niiskemate ilmadega sellist trikki, et kui panen kohtvalgusti laes põlema, siis armatuuris teeb piiksu, et pagass lahti ja tuli ei sytti. Niimoodi teeb mingi aeg, kuni tuli põlema läheb, siis kustub ka tuli armatuurist. Sama moodi on kõrvalistuja ukse avamisega, auto arvab, et pagasnik tehti lahti.
