Kõvemini kuulates kaob heli kõlaritest, aidake diagnoosida.
wermecher
- Auto: VW Passat B5.5 V5
Tervist algatuseks.
Räägin kõige pealt, mis autoga on heli poole pealt tehtud ja siis loodan väga, et siin ehk leidub mõni tark inimene, kes oskab midagi head välja pakkuda, mis probleemi lahendaks.
Auto - Passat B5.5 2002a
Makk - Originaal VW tehasemakk, mis on kahes osas ( CD Box + raadio/kassett)
Kaabeldus - 35mm kaabel pagassi + 3x RCA (hetkel vaid 1 RCA kasutusel woofri jaoks)
Line out - Kasutan hetkel tehase maki järel Hi to low converterit, et saada RCA väljundit makist.
Subwoofer - RFD2112 500W Rms 4+4Ohm mähistega, ühendatud rööbiti 2ohm peale.
Võimendi - Infinity REF1600A - 600W RMS (ätt) 2ohm
Kondensaator - 1F Alfatec oli vist firmaks.
Probleem!
Kõik süsteem justkui töötaks nagu peab, subwoofer mürtsub, võimendi lülitab ennast kenasti sisse ja kondensaator näitab õigesti toitepinget. Mure siis on selline, et kui keeran maki pealt heli valjemaks, siis mingil hetkel hakkab heli kõlararitest kaduma, lihtsalt nagu lööks korraks heli täiesti vait kõikidest kõlaritest (nii uksed, kui ka woofer) ja siis tuleb tagasi heli ~1sek pärast. Ning kui see heli müstika ja kadumine pihta hakkab ja heli vaiksemaks ei keera, siis hakkab aina sagedamini ja kiiremini heli tagant ära viskama. Ühesõnaga tundub, et makk katkestab korraks heli ära, kui punni natukene liiga palju keerata. ( Ülekuumenemis kaitse vms?)
Diagnoosid
Seni tundub, et kui võimendi lahti ühendada, siis probleem kaob ja niisama uksekõlaritest üksi muusikat kuulates ei juhtu nagu midagi. Probleem tundus, et kadus ka siis kui lihtsalt võimendilt võtsin RCA kaablid küljest ära. Võimendi pealt keerasin ka heli täiesti miinimumi peale ja proovisin, aga endiselt jäi probleem alles ka siis kui võimendi pealt volume kõige vähesema peale keerata. Tümistasin mõnda aega ja üritasin murest jagu saada ning kui kohe peale kuulamist maki sahtlist välja tõmbasin, siis selgus ka see, et maki radikas oli korralikult tuline seega võiks eeldada, et makk on süüdlane heli kadumises ( kuna makk on ainuke, mis suudab kaotada heli ära korraga kõigist kõlaritest kogu autos). Kontrollinud mitmeid kordi ühendusi igalt poolt, RCA converteri vaatasin üle ja on maki pistikule õigesti vahele ühendatud. Makil oli veel pilt ka peal, et kus mis juhe pistiku taga on ning kontrollisin veel üle ja arvasin, et oligi viga converteri kaabelduses, et + ja - said kogemata tagurpidi ning jootsin maki enda joonise järgi kenasti ümber, aga probleem oli ikka sama. Võimendile on Remote võetud eraldi ja vedasin kenasti armatuuri alt 12V pingega poldi alt kaabli. (75X või mis selle poldi nimetus oligi, googlest lugesin, et sealt võetakse lülitav 12V). Kondensaator sai ka vahelt ära võetud ja proovitud ilma selleta, ei mingit vahet ja probleem sama. Kõik pinged üle testriga käidud ja kõik on nagu igati õige. Kaabeldust ei julge süüdistada, kõik ometi peaks olema kena ja ilus ning ka massi kaabel peaks ometi olema heas kohas.
Minu pea on mõtetest tühi hetkel ja ei oska öelda, miks makk läheb nii kuumaks, et hakkab ilmselt siis seda heli tagant ära viskama ja sedasi tegema.
Hetkel veel plaanis katsetada järgnevaid asju ja kui siis ka probleemile jälile ei saa, siis pead midagi vinget olema.
* Proovida järgi teise makiga, millel on endal juba RCA preout olemas. (Välistada, et seda jama võib teha Hi to Low converter ja tema kräpp signaal või muu asi)
* Proovida teise võimendiga, välistada et võimendil on mingi viga küljes.
* Proovida teist woofri elementi, mis on lisaks 2+2Ohm mähistega, seega prooviks 4Ohm pealt, välistada et woofer või 2ohm ei sobi siiski võimule eriti hästi.
Probleem!
Diagnoosid
Viimati muutis wermecher, 26 Aug 2012, 15:16, muudetud 5 korda kokku.
wermecher
Re: Kõvemini kuulates kaob heli kõlaritest, aidake diagnoosi
Uuendan.
* Sain proovida teise võimendiga, probleem jäi endiselt alles. Järelikult pole asi võimendi taga kinni.
* Sain proovida ka teise makiga, millel oli RCA preout. Nii palju või vähe, kui katsetasin siis tundus, et töötab ja enam ei peksa välja. Seega asi makist tingitud ja võibolla ei meeldi makile see Line out converter vms.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 205 korda
Miks ei kasuta maki enda line-out-i? Mini-ISO pistikus on sellised klemmid olemas.
Isegi juhtvoolu võimendile saad siit võtta.
Viimati muutis R36, 26 Aug 2012, 20:55, muudetud 2 korda kokku.
wermecher
Sest ma polnud teadlik, et selline kaabel on kusagil olemas Line-Out võimalusega. Hetkel igatahes sellist kaablit pole seal originaalis.golfi_vend kirjutas:Miks ei kasuta maki enda line-out-i? Mini-ISO pistikus on sellised klemmid olemas.
Ning lisaks on nagunii plaan makk välja vahetada kuna pidi helikvaliteet juba selle arvelt kõvasti paremaks minema ja lisaks soovin ikkagi muusikat kuulata USB või SD kaardi pealt, et ei peaks audio plaate pidevalt tegema.
Ma oleks muidugi tänulik, kui keegi oleks nõus sellise kaabli loovutama.
Viimati muutis wermecher, 26 Aug 2012, 22:35, muudetud 2 korda kokku.
Valterv
- Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
USB ja SD kaardi saad kasutada koos sellega http://yatour.net/shop/?type=detail&id=46" onclick="window.open(this.href);return false; , töötab väga hästi ja lihtne paigaldada ning töötab vajadusel paralleelselt koos vw cd makiga. St, et saad ise valida signaali allika.
Helikvaliteeti pole mõtet taga ajada, kui niikuinii kasutad subwooferit. Bassi litakas jääb ikka bassilitakaks, aga see vb ainult minu arvamus.
Makki hakka vahetama siis, kui plaanid vahetada ära kõik uksekõlarid ja topid mõned kilod pigimatte ukste sisse ja pagassi põhja jne.
- Tänanud: 45 korda
Originaalmakk teeb väga viisakat heli, nojah puuduvad eqvaliser-id aga muidu on ju väga ilus väljanägemise poolest.
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 56 korda
Pole nõus eelpool toodud arvamustega ja lisan oma kogemustest tuleneva:Valterv kirjutas:USB ja SD kaardi saad kasutada koos sellega http://yatour.net/shop/?type=detail&id=46" onclick="window.open(this.href);return false; , töötab väga hästi ja lihtne paigaldada ning töötab vajadusel paralleelselt koos vw cd makiga. St, et saad ise valida signaali allika.
1. Subwoofer annab helipildile hoopis juurde kuna toob helis puuduvaid madalaid sagedusi välja. Kui madalatega mitte liialdada (ja üritada auto välistelt inimestelt tähelepanu saada
2. Passat B5.5 uksekõlarid pole üldse nii halvad kui kohati arvatakse. Korraliku makiga suudavad need tekitada vägagi kvaliteetset heli.
3. Tehase maki heli on kahjuks suhteliselt tuhm võrreldes tänapäevaste tuntud firmade makkide helipildiga ja ka interjööriga perfektselt sobiv järelturu makk on võimalik leida, kui natuke otsida.
4. Ja kui uksekõlareid on plaanis vahetada, siis tasub seda teha kõigepealt ainult esiustel kulutades pigem neile rohkem raha, et saada kvaliteetsem heli.
Valterv
seda ma tean jh, et bassikas lisab palju madalat otsa juurde, aga ma mõtlesin just seda, et ei ole eriti mõtet ainult bassika pärast makki vahetama hakata. Eriti siis, kui ajad taga seda välja kostuvat plekiplärinat.
Aga see ainult minu arvamus.
[ Postitus tehtud Android'i kaudu ]
wermecher
Täna testin ühte varianti, mis mulle täna üks tuttav rääkis. Nimelt ütles, et temal sama probleem oli ja nimelt seda tekitas RCA Converteri signaal. Selle converteri peal on potekad, millest saab signaali valjudust reguleerida ja hetkel on ta max peal, aga lähen keeran vähemaks ja vaatan kas kaob probleem ära. Temal igatahes aitas ja ütles, et oli ka algul põhjas ja hakkaski viskama sedasi. Homme peaks uue maki saama, siis saab selle jura üldse minema visata ja tiba kvaliteetsemat heli kuulata.
Viimati muutis wermecher, 30 Aug 2012, 14:39, muudetud 1 kord kokku.
