Pihustite sobivus...
Rimmo
Auto: Vw Passat2001a.
Lugemata postitus Postitas Rimmo »
Nii küsimus selline tegemist 2001a. passatiga 96kw. kas peab panema täiesti samakoodiga pihustid peale mis tal originaalis või saab ka nii vahetan kõik neli ära mis on samakoodiga aga mis ei ühti orgiginaalidega mis peal olid! Kuna suht koht võimatu on saada täpselt samakoodi eestist!
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 17:54, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Tänatud: 204 korda
Re: Pihustite sobivus...
Ei saa, 96 kw kasutab suhteliselt suure avaga pihusteid ja kui pihustid ära vahetad, ei lähe aju flash kokku ja võib probleeme tulla.
Otsi boschi koodi järgi, võid leida. Samad pihustid on ka 110kw diisli peal. Võid ka mõelda pihustite saatmist iirimaale taastusse.
Rimmo
ma mõttlesingi et uued tulevad sammuti vw passati 96 kw pihustid lihtsalt parempoolse rooliga autopealt.
Rimmo
. Samad pihustid on ka 110kw diisli peal. Võid ka mõelda pihustite saatmist iirimaale taastusse.[/quote]
Kas siis passatil v6 2.5tdil 110kw on samad pihustid peal mis 96sel?
Tänatud: 204 korda
Kahtlen... Anna oma mootori kood ja pärast uurin sulle koodi.
Tänatud: 204 korda
Rimmo kirjutas:Kas siis passatil v6 2.5tdil 110kw on samad pihustid peal mis 96sel?
Ei 2.5 mootoril kõrgsurvepump.
Viimati muutis R36, 18 Sept 2012, 13:09, muudetud 2 korda kokku.
