G2-l ?kski k?ik enam sisse ei l?he
mental
Lugemata postitus Postitas mental »
Pikemat aega oli k?igukangil selline loks sees, et vahest l?ks ikka esimese asemel tagumine- v?i kolmas k?ik. Aja m??dudes see suurenes, kuni n??d ei l?he enam ?kski k?ik sisse. K?igepealt kadus ?ra esimene- ja tagumine k?ik, siis ?lej??nud. K?iguhoovastiku puksid olid juba ammu ostetud, aga polnud aega lihtsalt vahetada. Peale seda siis vahetasin ?ra. Ise lootsin, et autosse istudes toimib k?iguvahetus nagu tehasest tulnud autol. Aga minu suureks pettumuseks osutus see, et k?ik oli ikka samamoodi - v?id teha k?igukangiga rahulikut ringe ja ?kski k?ik ei l?litu:( Kapoti alt kuuldub k?ll hoovastiku liikumise kl?binat aga k?ik sisse ei l?he.
N?ppisin, siis k?igukastist v?ljaulatuvat hooba ja sain kuidagi kogemata tagumise k?igu sisse, et auto v?hemalt ?ra parkida - tagurdas ilusti.
Siit tulebki k?simus, et mis saab siis k?igukastil h?da olla? Kuna ma siiski kuidagi tagumise k?igu sisse sain ei tohiks ju kast t?itsa ?htul olla!?
V?ib see olla tingitud sellest, et ma s?itsin liiga kaua kulunud puksidega ringi ja tegin nii kastile liiga? Aga samas oli kogu see aeg k?iguvahetus t?itsa olemas ja isegi hea, v?lja arvatud teine k?ik, mis l?ks kuidagi nagu n?ksuga sisse.:(:(
[Edited on 4-8-2005 by mental]
Tulin, nägin, sõitsin...
riio
Lugemata postitus Postitas riio »
Vaheta v?lja kogu kasti puksi ring ( ei tohiks kallis olla). Endal veel sama mure aint esimesega t?rgub...aga homme saan ise korda----s??di puksid
riio
lase sidur kah ?levaadata
mental
Kasti puksiring?
M?tled neid pukse, mis kapoti all igasugu hoobasid,kangi ja kasti vahel, kinni hoiavad + kangi all mingi kera koos pesaga? Need just vahetasin. Ostsin komplekti + paar jubinat veel juurde.
V?i on kastis sees mingi teema?
Ja siduriga ei tohiks probleeme olla.
Asi selles, et ei tunne ?htegi k?iku, kui kangi liigutan. Niisama saab ringe teha, t?ies ulatuses.
riio
Vaata m?tlesin siis ka nii, et vahetan ?ra ja ka mul korras aga t?na selgus, et need v?iksed puksid...mis sinagi ostsid, on ok kui on p?hipuks mis minul kulunud ja v?iksest natsa suurem kui vaja ja see maksab oi oi kui palju...umbes 1500-2000. T?pselt ei ?eldud. Sain endal paremaks aga mitte t?iesti korda. See (corradol) keeruline hoovastiku s?steem, puks ise asub seal kuskil rooli latti puksi juues. Selline suur, korpusega seest plast-kumm.
