Vr6 ja mootori temp
Deegan
Vr6 ja mootori temp
Lugemata postitus Postitas Deegan »
selline jama siis et temp on enamus aja ?le keskmise mingi 90 kraadi juures.. Millest alustada, v?imalikud probleemid?
[Muudetud: 5-8-2005 Deegan]
urmik
Lugemata postitus Postitas urmik »
90 ju jumala norm temperatuur...??? kui sellest kh palju k?rgem siis uuri kas ploki j?reljahutus pump t??tab... ning v?id ka proovida et ?kki on kuskil s?steemis ?hk sees... v?tad selle peene toru sealt paisupaagi juurest lahti ja lased radika juurest pumbates sealtkaudu ?hu v?lja... siis kui ainult vett tuleb vajutades ei tohiks ?hku systeemis olla... proovi ?kki saad abi... muidugi v?ivad ka andurid pe...s olla ...
Deegan
L?hen proovin j?rgi t?nud :))))
Silverionu
Lugemata postitus Postitas Silverionu »
Kas on kogu aeg nii olnud v?i muutus temp j?rsult k?rgemaks? V?imalik ju ka, et termostaat avanebki sul alles 90 kraadi juures..
Tenz
Auto: T5.1; Golf 1 GTI; Touran
Lugemata postitus Postitas Tenz »
Mul kah 90 -suht norm vist :D
Deegan
muidu oli ?le 90'ne veitsa peale koonus panekut veitsa veel k?rgem minig 100 max n??d. ?kki sellest et koonus ei saa k?lma ?hku peale ?
