Passat ´99 1,9Tdi 85kW PD puterdab kiirendades
Topper
Telefon: 5040740
Auto: VW Passat Variant B7 1,4 TSI/CNG
Lugemata postitus Postitas Topper »
Mure järgmine, et kui sõidan sooja mootoriga 2..3 käiguga siis laseb kuskil 3500p/min mootoril minna enne kui just kiirendades puterdama hakkab mootor. Kui aga sõidan 5 käiguga siis juba peale 2000p/min puterdab. Aga kui vajutan hästi sujuvalt gaasi siis ei puterda mootor.
Viimati muutis argo, 04 Okt 2012, 22:10, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Valterv
Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Re: Passat ´99 1,9Tdi 85kW PD puterdab kiirendades
Lugemata postitus Postitas Valterv »
Filtrid ja jutud vahetatud?
Topper
Telefon: 5040740
jah. kütuse-, õhu- ja õlifiltrid vahetatud.
[ Postitus tehtud iPad'i kaudu ] Pilt
lohe
Auto: VW Passat Variant 4motion TDI 96kw; T5 Shuttle Long 2,5TDI 96kw
Lugemata postitus Postitas lohe »
Viitab üsna selgelt kütusesüsteemi veale. Äkki imeb kuskilt vooliku vahelt õhku sisse suure kiirendusega? Tasuks vaadata ka mis paagis toimub, ja kas paagi ja kapotialuse filtri vahel kütus liigub vabalt. Oma Passati häda ühele remondimehele kurtes rääkis, et on kütusetorudest küll igasugu klimpe välja ajanud.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Võib-olla asi kinni jääma hakkavas turbo geomeetrias. Vahelduv suur rõhk paneb mootori tõrkuma aga limp'i ei lükka. Hea oleks kindlasti diagnostikat teha ja ka sõidu ajal turbo rõhku jälgida.
Topper
Telefon: 5040740
Turbo just vahetatud. Seal liikus kõik korralikult ja lõtkud oli paigas.
Tänatud: 204 korda
Pihusti näidud üle vaadata.
Topper
Telefon: 5040740
Ikka sama mure:( Ei leia kuidagi lahendust.
tartuvaim
Telefon: 5114080
Lõhnab väga etteande pumba vea järgi kas ta just katki on see on ise asi aga paagis olev sõel võib umbes olla ja ei saa kütet piisaval hulgal peale. Võta pealevoolu toru lahti pane üks paras kaltsujupp torule alla, et mootorialust täis ei plägastaks ja las keegi keerab süüte sisse. Kui torust purskab kütust siis on korras aga kui lihtsalt midagi venib välja siis on sõel paagis umbes võis siis kurvem lugu ...pump hakkab läbi minema. Üks kusimus Sulle kas hommikuti käima läheb ilusti? Või pead käiama 10-15 sek. ja mitu korda eelsüüdet andma?
Topper
Telefon: 5040740
Hommikust.
Hommikul käima läheb kuskil 5...6 sekundit. Olen harjunud bensiinikatega. Need aina poolest pöördest. Kui mootor juba soe, siis läheb aga ka diisel mul poolest pöördest.
Kui sõitsin Tartust Võru poole 90-ga ja püsikas oli peal siis Tatra oru tõusul hakkas puterdama.
Eile võtsin õhulugeja anduri lahti ja proovisin siis sõita. Kiirendus polnud hea, kuid mootor puterdas mõned korrad ikka. Selline tunne, et enese petmiseks on hea kui sõita ilma õhulugejata:). Vähemalt ei puterda nii.
Õtu proovin siis kütuse etteandmist kontrollida.
skiev
Auto: G3 97
Lugemata postitus Postitas skiev »
Tõenäoliselt sama viga mis kummitab enamust 85kw passateid pihustid läbi või tihendid või tõenäoliselt mõlemad.
Topper
Telefon: 5040740
skiev kirjutas:Tõenäoliselt sama viga mis kummitab enamust 85kw passateid pihustid läbi või tihendid või tõenäoliselt mõlemad.
Oskad sa öelda, kas see kui pihustid läbi on näha ajus?
skiev
Auto: G3 97
Jah kui juhe taha visata siis peaks näitama mingit veakoodi mis seotud pihustitega samas olen kuunud et kui hooratas õhtal siis võib ka sellist nalja teha aga sellega pole ise kursis.
Topper
Telefon: 5040740
Selge
Homme läheb juhe taha siis:D
Topper
Telefon: 5040740
Selline küsimus tekkis, et kui panin uue kasutatud turbo peale, siis sellel oli see kopsik "seen" seal palju väiksem kui vanal. Äkki on viga selles. Ma lihtsalt ei mäleta, kas enne turbo vahetust oli sama probleem.
Topper
Telefon: 5040740
"Seen" vahetatud, tulemust pole. Ikka puterdab.
tartuvaim
Telefon: 5114080
Topper kirjutas:Hommikust.
Kas kütuse etteande kontrollisid ära??
mitsumees
Lugemata postitus Postitas mitsumees »
No ml sama viga autol käivitub hommikuti 5-10 s ,soojalt käivitub hästi kuid leidsin murele laheduse 3pihustit olid peetis lihtsalt omadega.
tartuvaim
Telefon: 5114080
mitsumees kirjutas:No ml sama viga autol käivitub hommikuti 5-10 s ,soojalt käivitub hästi kuid leidsin murele laheduse 3pihustit olid peetis lihtsalt omadega.
Kummad sul õhtal olid kas pihustid või pihustitihendid? Ja kas arvuti näitas viga, et olid pihustid on õhtal või arvati, et on pihustid õhtal ja vahetati ära?
skiev
Auto: G3 97
Käima minemisprobleem viitab rohkem väsinud tihendile. Pihustid õhtal näeb juhtmega veateadet, puterdab, kütusekulu suureneb
TeetPassat
Lugemata postitus Postitas TeetPassat »
Mul täpselt sama viga nüüd. Viga oli tandempumbas.
Viimati muutis TeetPassat, 11 Mär 2015, 20:43, muudetud 2 korda kokku.
