Passati B5.5-l ei saa kompuutril kuvatavaid asju muuta?
- Telefon: 5540110
- Auto: Passat b6 1.9 77kw
Tere! Probleem selline, et Passat 1.9tdi 74 kw 2003 aasta ei saa kopuutris kuvatavat infot muuta. Praegu näitab ainult nr1. ehk teekonna aega. Tahaks, et näitaks kütusekulu, aga need nupud suunatule kangi otsas ei tööta. Reset nupp vist ka mitte, kuna kui seda all hoida siis peaks ta aja nulli lööma?
Re: Passati B5.5-l ei saa kompuutril kuvatavaid asju muuta?
Proovi ka kojameeste intervalli tihedust muuta, kui see ka ei toimi siis kangi ühenduse probleem.
- Telefon: 5540110
See toimib ilusti.Marx0 kirjutas:Proovi ka kojameeste intervalli tihedust muuta, kui see ka ei toimi siis kangi ühenduse probleem.
- Telefon: 5515335
Esimese asjana kannataks pistikud üle vaadata, kui see koguaeg nii olnud, äkki eelmine omanik on midagi toimetanud. MFA-l peaks eraldi pistik olema. Et sinna lingi saada pead rooli ka maha võtma, sest kaks rooli plastikute kruvi on rooli poolsel küljel. Minu mäletamist mööda sealt väga mööda ei keera kui rool peal. Muidugi kui see teed ära süüdet sisse keera, kui Airbag viga ei taha armatuuri. Soovitav muidugi aku juhe ka maha võtta.
- Telefon: 5540110
Mul jooksis spido plokki ainult kaks pistikut, lai roheline ja lai sinine. Näha oli, et keegi on seal juures käind. Minu käes on see viga koguaeg olnud.
Viimati muutis marzer, 09 Okt 2012, 08:40, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5515335
Mõtlesin ikka kangi pistikuid, mis rooli plastikute all. MFA (kompu) nupudele peaks eraldi pistik olema, äkki see lahti.
- Telefon: 5540110
Need pistikud olid olemas mu mäletamist mööda. Vb on sealt mõned juhtmed puudu. Kas kuskilt B5.5 elektriskeemi on võimalik saada, äkki on abi?
- Skype: magnake
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 197 korda
Pruun pistik ju lahti. Võid proovida massi anda peale juhtmetele, set mfa-d juhitakse miinusega.
[ Postitus tehtud iPad'i kaudu ]
- Telefon: 5515335
Pildilt juba näha ju, et osa PINid väljas.
- Telefon: 5540110
Unustasin täpsustade, et tegemist pole minu auto pildiga. Mul need kaks pistikut olid olemas.dellu kirjutas:Pildilt juba näha ju, et osa PINid väljas.
- Telefon: 5540110
Nii, võtsin enda masinal ka siis asja lahti ja leidsin vist vea ülesse. Mul on pildil olevas pistikus vaid kaks vasakpoolset juhet, must pruuni triibuga ja pruun.
- Skype: madisx
- Auto: Passat B1, Passat B5.5
Suunatule kangi küljes peaks olema tavaliselt püsika nupud. Kompuutri nupud on kojamehe kangi küljes. Kas ajasid esimeses postis segamini või ongi sul ainult püsikas ja kompuutrit (või selle juhtimist) ei olegi küljes.marzer kirjutas:Tahaks, et näitaks kütusekulu, aga need nupud suunatule kangi otsas ei tööta.
Viimati muutis madisx, 09 Okt 2012, 15:45, muudetud 2 korda kokku.
Passat B1 '80 && Passat B5.5 '03 && Suzuki GSF 600 '04
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
B5.5 võib olla ka multifunktsionaalne rool, sel juhul käib püsika juhtimine roolilt. Ütlesid ju, et ka reset nupp kangi all olemas, siis ju mingil tasandil on ikka kompuuter.madisx kirjutas:Suunatule kangi küljes peaks olema tavaliselt püsika nupud. Kompuutri nupud on kojamehe kangi küljes. Kas ajasid esimeses postis segamini või ongi sul ainult püsikas ja kompuutrit (või selle juhtimist) ei olegi küljes.marzer kirjutas:Tahaks, et näitaks kütusekulu, aga need nupud suunatule kangi otsas ei tööta.
*Ja kui kompuutrit ei oleks, siis teekonna aega ka ei näitaks.
Viimati muutis argo, 09 Okt 2012, 15:55, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 42 korda
Tee parem pilti rolist, kelladest, kangidest.
- Telefon: 5540110
Ajasin segamini.madisx kirjutas:Suunatule kangi küljes peaks olema tavaliselt püsika nupud. Kompuutri nupud on kojamehe kangi küljes. Kas ajasid esimeses postis segamini või ongi sul ainult püsikas ja kompuutrit (või selle juhtimist) ei olegi küljes.marzer kirjutas:Tahaks, et näitaks kütusekulu, aga need nupud suunatule kangi otsas ei tööta.
- Telefon: 5540110
Mul pole multifunktsionaalset rooli. Foorumist otsides sain nii palju aru, et asja toimima saamiseks pean neli juhet vedama, üks välistempi andurile ja kolm tk rohelisse kelladeploki pistikusse. See kelladeplokk pole selle autol tehaset tulles peal olnud, sest kompuks vajalikke juhtmeid ei ole. Seega peab vist immode ja kelladebloki koodidega jamama ja see käib üle jõu mulle. Vag-com-ga vaadates andis sellise vea: 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-00 - -
- Skype: magnake
- Tänanud: 42 korda
Kas on pliidinuppudega kliima v climatronic? Ühel kasutajal just lisasin täiskompuutriga plokki. Kuipraeguplokktöötab siis immoga korras. Vedama pead juhtmed kangile ja kangi pead ka lisama.
- Telefon: 5540110
Climatronic ja kang oli olemas juba.golfi_vend kirjutas:Kas on pliidinuppudega kliima v climatronic? Ühel kasutajal just lisasin täiskompuutriga plokki. Kuipraeguplokktöötab siis immoga korras. Vedama pead juhtmed kangile ja kangi pead ka lisama.
- Skype: magnake
- Tänanud: 42 korda
Kompuutri kang on paremal, et segi ei aja. Climatronicu korral temp andurit lisama ei pea.
- Telefon: 5540110
Äkki oskad öelda, kus oleks mingit õpetust millised pinnid omavahel ühendama peab. Ise leidsin selle, http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=48366, aga see on Jetta/Golfi oma. Kas neil on passatiga pinnid samad? Kui on siis saaks selle järgi teha küll.golfi_vend kirjutas:Kompuutri kang on paremal, et segi ei aja. Climatronicu korral temp andurit lisama ei pea.
- Skype: magnake
- Tänanud: 42 korda
See on ok
- Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
golfi_vennaga võtsime minu passatile sealt samast pinid, ja töötab küll.
- Skype: magnake
- Tänanud: 42 korda
Maanduse saime kojameeste pistiku pruunist juhtmest.
- Telefon: 5540110
Tänud vastamast! Kas neid kojameeste pistikus olevaid pinne kuskilt osta ka saab?
Ma lasin kasutajal rocket teha valmis juhtmekomplekti, õigetes värvides, ära tähistatud ja rüüsitud.
Muidu saab nt esindusest, üleval su endal lingil on isegi näidatud nende oem koodid.
