probleem makiga !
r66s6i
probleem makiga !
Lugemata postitus Postitas r66s6i »
lugu siis selline , et vahest makk ei tee häält . pilt on ees ja kõik töötab aga heli ei tule kõlaritest , milles võib probleem olla ? kõik juhtmed on ühendatud jne , kas asi võib olla makis ?
Viimati muutis argo, 01 Dets 2012, 03:57, muudetud 1 kord kokku.
HT27
Auto: Üks teine Vag
Re: probleem makiga !
Lugemata postitus Postitas HT27 »
Makk teeb niimoodi siis,kui mingi kõlarijuhe on lühises.Kas kõlarid on originaalid või hiljem paigaldatud,peaks kontrollima,et mingi kõlariklemm või kõlarijuhe kusagilt massi ei lähe.
Paks-J
Telefon: 58505708
Auto: t4 :g4
Lugemata postitus Postitas Paks-J »
Pahatihti läheb juhe katki/massi seal kust juhe läheb uksepostist ukse sisse. Originaal kaablid on kindlasti aja jooksul üsna kangeks jäänud ja usutavasti ka üsna mitu korda kõveraks ja sirgeks väänatud ...
CarSec/Ghost audio - multimeedia lahendused, turvaseadmed, klaaside toonimine, müraisolatsioon, parkimisseadmed, kaamerad ja palju muud kasuliku ja huvitavat teie autole
Mine “Audio ja video”
