passat b3 1.8 66 kw käivitamis probleemid
Altec
Lugemata postitus Postitas Altec »
Tegu siis mono pritsega aparaadiga mis aastast 1992 kui ma ei eksi. Autoga siis käivitamise probleemid, et vahest peab koguni viis kuni kümme korda järjest käijama, et auto tööle läheks! Autol vahetatud küünlad, jagajakaan, rootor ja juhtmed. Kas võib viga otsida karpast? Kui auto tööle läheb siis töötab muretult!
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Re: passat b3 1.8 66 kw käivitamis probleemid
Proovi teist süütepooli. Karpat ei tohiks sel peal olla - vast ikka monopritse.
juula3
Telefon: 5kolm62349kuus
Auto: seat leon 1,9 d 77 kw, 2007.a.
Lugemata postitus Postitas juula3 »
no ,kas pole sädet või pole kütust.
Kas probleemid koguaeg või ainult külma motoga (temp. andur näiteks)? Ja nagu GTI juba mainis, siis süütepool võib ka trikitada...endal samalaadne kogemus olemas.
