Lükkan auto tööle aga sureb välja.
mure selline et lükkan auto tööle kõik on tip top, aga nii kui tuled peale panen sureb auto välja, milles asi võiks olla ?
Viimati muutis argo, 01 Dets 2012, 03:01, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
JunZuu1991
Re: Lükkan auto tööle aga sureb välja.
mis auto?
laadimist mõõtnud?
võta tuledelülitil juhe tagant ära mõõda takistust.
võta tulede kaitse välja, proovi siis
võta pirnid välja, proovi siis.
laadimist mõõtnud?
ta ei lähe muud moodi ei võta starterit järgi, seisis 2 päeva ja enam tööle ei lähe muud moodi .ounou kirjutas:aga miks sa üldse lükkad? aku kutu?
Golf 2 1.8 66kw 1991 , ei ole midagi proovinud, oh see asi on päris keeruline , ma ei jaga seda värki ... ss peab vist auto seisma .JunZuu1991 kirjutas:mis auto?
laadimist mõõtnud?
- Telefon: 5515335
Ei pea seisma. Remonti tuleb viia kui ise aru ei saa mida teed/teha. Aga mina panustaks hoopis tühjale akule. Tuled tõmbavad niipalju voolu ära, et elektroonikale enam ei jagu (jagaja ei suuda piisavat sädet tekitada või aju,kui sellel üldse on, jääb kuivale. Mis muidugi tähendab seda, et genekas ei lae.Gerttt kirjutas:Golf 2 1.8 66kw 1991 , ei ole midagi proovinud, oh see asi on päris keeruline , ma ei jaga seda värki ... ss peab vist auto seisma .JunZuu1991 kirjutas:mis auto?
laadimist mõõtnud?
Lae esmalt aku ära laadijaga ja siis vaata edasi. http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... 4&t=101029" onclick="window.open(this.href);return false; sellise võin sulle kohe teele panna kui sul pole.
Viimati muutis dellu, 14 Nov 2012, 09:30, muudetud 1 kord kokku.
thejanz
- Auto: VW Passat TDI ´97
Jagaja, milles muus see asi ikka on?
Kaks pedaali on jalgrattal, Autodel on 3 pedaali
