Käigukasti probleem G3 1,6 55kw
Probleem siis selline, et vahepeal lähevad käigud kõik korralikult sisse, vahepeal ei lähe mingi valemiga, nagu sidur ei lahutaks. On kellelgi ideid?
Viimati muutis argo, 30 Nov 2012, 16:38, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Re: Käigukasti probleem G3 1,6 55kw
Vaata kapoti alt käiguhoovastik üle - kui liigendites on loksud, osta rem. komplekt ja tee korda.
Hoovastik on korras, lõtku pole kusagil. Kui auto seisab, lähvad käigud vabalt sisse ilma mingi probleemita.
kevva
- Auto: Golf Mk2 1.6TD '91 & Transporter 2,5TDI 03a. Transporter Kombi 2,5TDI 01a.
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Mis aasta autoga tegemist,nendele pandi kahte tüüpi käigukaste peale. Kas starter radiaatori pool või salongipool?
kevva
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Kontrolli õli taset kastis sest selletüübi kastidel hakkas sealt käigulülitus võllijuures olev simmer pidevalt lekkima.
Kas asi võib siduris ka olla? Kuna kui panna käik sisse siis kui auto seisab ja siis käivitada tuleb imelik kõrin v midagi taolist sisse.
