Tegelikult hakkas probleem juba ammu. Siis kui see lumi korraks maha tuli. Kuna siis läks ju järsku väga külmaks ning polnud veel eriti talveks valmistunud, siis ei sõitnud kohe alguses autoga. Seisis õues külmas. Siis ühel päeval lõpuks hakkasin autosse sisse murdma. Siis tuli aga välja, et kesklukk ei tee uksi lahti. Signa võtab maha aga uksi lahti ei tee. Mõtlesin, et äkki on seotud midagi selle külmaga, et midagi on kokku külmetanud või lihtsalt nii külmas ei tööta. Vajadusel sai ukse võtmega lahti keerata ja ega kuskil käimata ei jäänud.
Aga siis kui sula tuli, probleem püsis - ikka ei tulnud uksed kesklukust lahti. Samuti ei tööta ukse sees olevatele keskluku nuppudele vajutamine.
Alguses ei hakanud midagi ette võtma, sest oli niikuinii hoolduse aeg kirjas ja arvasin, et äkki seal teevad korda. Sai seal ära käidud ja siis ütlesid, et nad ei jõudnudki seda teha. Nüüd on ka sellest juba natuke möödas. Oma aruga ei osanud eriti midagi teha, proovisin aku maha võtta, samuti lugesin kusagilt, et äkki aku liiga kaua laadimata (aga see küll ei saa põhjus olla, sest samal ajal kui maha võtsin ka laadisin akut ja samas tööle oli auto ju läinud).
Muutub juba päris tüütuks, et kogu aeg tuleb iga uks eraldi lahti teha ja kinni panna ja pagasnikut ei saa ju üldse lahti teha kui mootor käib, sest seal ka võtit vaja. Oskab keegi aidata?
Polo 6n2 kesklukuga jama
Viimati muutis HawkHill, 09 Dets 2012, 06:22, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
- Telefon: 5515335
Re: Polo 6n2 kesklukuga jama
Alusta diagnostikast, kui originaalkesklukk (nupp salongis), siis peaks oskama ta midagi vast rääkida ka. Arvatavasti analoogne lahendus comfort mooduliga nagu G4, Passat jne. Arvatavasti see surnud siis. Diagnostikaga näeks kas reageerib või ei. Tallinnas saan näiteks mina aidata.
