Golf 3 1.6 55kw käivitusprobleemid
Naksitrall
Auto: VW MK3
Lugemata postitus Postitas Naksitrall »
Viimasel ajal (külmade ilmadega) golfil käivitusprobleemid tekkinud. Probleem nimelt selline, et külmalt käivitades laseb lihtsalt mootorit ringi, ei luba isegi mitte, võib niimodi kasvõi aku järjest tühjaks lasta, aga auto käima ei hakka. Niimodi mitu korda proovida, siis lükkab ikkagi mootori kuidagi käima. Kui auto varem käinud ning sellest paar tundi möödas, siis läheb ilusti käima, aga kui päev otsa seisab, siis probleem ilmebki.
Ehk probleem kütusepumbas? Või siis mingisugune klapp otsad andnud, et seistes vajub kütus alla või midagi.
Autoks Golf 3 1.6 bensiin 55kw. Tühikäik on korras, õli välja ei pressi, karterituulutuse lõdvik puhas. Mootor peaks pritsungiga olema nii, et gaasitallamine ka ei aita.
Viimati muutis Naksitrall, 10 Dets 2012, 19:52, muudetud 2 korda kokku.
Re: Golf 3 1.6 55kw käivitusprobleemid
Kontrolli süütepooli.
Naksitrall
Auto: VW MK3
GTI kirjutas:Kontrolli süütepooli.
Vahetan uue vastu või muid võimalusi kah?
Võta hakatuseks maha ja vaata kas korpus on terve või pragunenud. Töötaval mootoril võid süütepoolile vett peale protsida - kui algavad vahelejätud, siis on asi selge. Mittekäivituval autol on süütepooli juurest tavaliselt kuulda ülelööke (kerge prõksumine) ja hämaras võib isegi sinakat sädet näha. Samas võib mõne sõbra autolt korras süütepooli laenata prooviks.
Naksitrall
Auto: VW MK3
Nonii, süütepoolis ei tohiks viga olla. Ning pidevalt käivitada, süüde välja, käivitada, siis pumpaks nagu kütte üles ja hakkab vaikselt minema. Hiljem kui töösoe, siis läheb ilusti vupsti käima.
Siit lugedes - http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=52&t=83122" onclick="window.open(this.href);return false;
Selgub, et viga võiks olla kütusepumba relees. Kus see asuda võiks?
Naksitrall
Auto: VW MK3
Nonii, viga oli küünaldes. Senimaani toimib.
Naksitrall kirjutas:Nonii, viga oli küünaldes. Senimaani toimib.
Ja kõige lihtsamate asjade kontroll jäetakse ikka viimaseks, selle asemel ronitakse juba bensupumpade, vms. kallale :D Aga tore, et asja toimima said.
