G3 käigukasti probleem 1.8/66 ?
vwgtr
- Auto: Golf4, Nissan S14a Kouki.
Tervist.. oskab keegi välja pakkuda milles viga.. maantel sõites 5käiku sisse pannes, see sisse ei jäänud ja peale seda ei lähe ükski käik enam.. siduri pedaal nagu tavaliselt sama ka, käigukangi liigutad siis nagu tavaliselt.. midagi ei lopenda.. migeid ideid? kust viga otsida..
Viimati muutis HawkHill, 15 Dets 2012, 01:18, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Re: G3 käigukasti probleem 1.8/66 ?
hoovastikust hakka peale. Kas sul 02a kast? Trossidega juba? Proovi kasti pealt käik sisse panna, kui sealt saad siis hoovastiku viga.
vwgtr
trosse jah vähe seal.. pigem metall vardad.. kõik omakohapeal ja liigub.. proovisin kasti peal.. ei midagi. vaatab.. varsti kast alt ära..
Siim kirjutas:hoovastikust hakka peale. Kas sul 02a kast? Trossidega juba? Proovi kasti pealt käik sisse panna, kui sealt saad siis hoovastiku viga.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Oh SHIT!
Egas midagi, uus sidur, korv ja laager külge ja tuld.
- Tänanud: 44 korda
Loomulikult puutb, survelaager on nagu laager iga teine ja kulub ka liikumise peale. Vaadates seda sidurit siis, kes teab millal seda vahetatud on seega ei saa survelaager ka eriti uus olla.
vwgtr
eks tuleb jah kõik mis vaja ära vahetada.. igapäev ka ei viitsi lahti kakkuda.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
golfi- vend. Tee endale selgeks,kus asub survelaager käigukastis,mis on juhitav hoobadega.,mis trossidega.Siil udus,Karu mudas.
mis see asukoht siia puutub??? kui ketas on läbi, siis vahetatakse ka survelaager, kuna see ei pea ka eriti kauem vastu.t6nis3 kirjutas:golfi- vend. Tee endale selgeks,kus asub survelaager käigukastis,mis on juhitav hoobadega.,mis trossidega.Siil udus,Karu mudas.
Viimati muutis ounou, 17 Dets 2012, 15:09, muudetud 1 kord kokku.
