Passat 2007 diisel ei taha korralikult käivituda
map
Auto: VW Passat b8 2,0 TDI
Lugemata postitus Postitas map »
Probleem siis selles, et hommikuti käima pannes ei taha hästi käivituda (nagu jookseks käima). Kui on juba käima läinud ja auto välja suretada siis läheb kohe paugust käima. Vahetatud on eelsüüteküünlad ja aku. Mida võiks veel kontrollida?
Viimati muutis HawkHill, 19 Dets 2012, 15:31, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
madisx
Auto: Passat B1, Passat B5.5
Re: Passat 2007 diisel ei taha korralikult käivituda
Lugemata postitus Postitas madisx »
Võiks vast kütusefiltri kah veel vahetada.
Tänanud: 51 korda
Võiks ka kontrollida pritse nurka.
map
Kus Tallinas saaks seda pritse nurka kontrollida?
Viimati muutis map, 19 Dets 2012, 13:14, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 51 korda
map kirjutas:Kus Tallinas saaks seda pritse nurka kontrollida?
Kaabliga saab pritsenurka kontrollida ning Tallinnas on mitu kaabliga klubilist kes selle üle vaataks.
j-a-a-n
Telefon: 56307115
Auto: Passat B5.5 96kw
Lugemata postitus Postitas j-a-a-n »
Etteande pump.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Mitu kw mootor? Pakuks pihustitihendeid, umbe popp teema viimaselajal.
map
103KW. Kuidas aru saada kas pihusti tihendid? silmaga neid vist näha pole?
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Ei saagi aru ennem kui ära vahetad, tihendid umbes 30 euri komplekt + tööraha.
