Probleem siis selles,et ei saa lihtsalt autol ratast alt ära.Juhipoolne esimene ratas.
Poldid lahti,kuvaldaga igatpidi tagund vastu velge,aga ratas alt ära ei tule.Oleks nagu nii tihedalt seal rummu otsas.
EI julge palju peksta ka äkki läheb midagi katki?
Oskab keegi soovitada mingeid nippe/nõkse kuidas ma selle ratta sealt kätte saan??Pole varem kunagi ühegi autoga sellist jama old...
Autoks siis passat b5
Ratas ei tule alt ära ! Korras
Re: Ratas ei tule alt ära !
Kui veljest kahju ei ole siis löö kóvemini.
Aitab ka kui mónd rooste surma taolist kraami kasutada, ise olin kunagi kimpus ühe vento ja tema tehase valuga mis oli nagu kinni valatud rumu otsa.
Mis veljega tegu on üldse ?
VW G3 VR6 -> Honda Accord CE8 -> VW Corrado G60 -> Audi 100 Avant Quattro 2.8 -> MB W124 E200D -> VW Jetta MK1 -> Vene auto ja bemm varsti ka VW
- Auto: VW Golf 5 1,9TDI DSG 2009
Olen ka kunagi sama häda tundnud, siis oli probleem selles, et velje keskava oli 0,1mm väiksem kui pidi.
Aga lahti sain niimoodi:
Lase ühe velje poldid lõdvaks (keera umbes 1mm lahti), aga mitte päris lahti. Otsi kuiva asfaldiga lõik, võta tagurpidi käiguga väike hoog üles ning vajuta järsult pidurit. Kui käib nõks, siis tuli lahti (velg loodetavasti). Siis tee sama teise rattaga.
Võib-olla mõnel teisel kasutajal on parem nipp, aga minul toimis. Praeguse autoga ehk päris nii ei teeks, aga tol ajal oli esimeseks autoks Golf 2 ning siis oli nagu julgus suurem.
Viimati muutis Krix, 27 Dets 2012, 15:23, muudetud 1 kord kokku.
VW Golf 2 1,6D -> VW Golf 3 1,8GT -> VW Bora 1,6 ->VW Golf 5 Variant 1,9TDI DSG
Sain ratta alt ära.
keerasin kõik poldid ühe tiiru võrra lahti ja sõitsin edasi-tagasi järsemalt paar korda.
Pärast kui tungiga üles sai tõstetud ja mutrid eemaldatud kukkus ratas ise otsast nagu peab
