Kiire! Polo probleem siduriga
kalmer1989
Auto: passat variant 1.9td 66kw 94a.
Lugemata postitus Postitas kalmer1989 »
Sõbral mure pologa,viskas sõidu aeg kapoti alla pihusti vooliku otsast(diisel).Peale seda hakkas sidur libisema. Minu teada peaks olema seal siduri peal selline sõrmeotsa suurune auk ja diislit sattus sinna kaa.. Kuidas aga seda probleemi lahendada, mingit keemiat sealt sisse piserdama? Pigieemaldi????
Viimati muutis GTI, 06 Veebr 2013, 19:20, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 170 korda
Re: Kiire! Polo probleem siduriga
Pigem brake cleaner võiks aidata.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Ja see põleb sealt ise ka mingi ajaga ära. Ma väga ei põeks.
kalmer1989
No aps juhtus teiselpool tartut ja peale linnasõitu ja 90 km maantesõitu oli ikka probleem alles :D
eks sõidab veel ja kui paremaks ei lähe siis brake cleaner vms ;)
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Tiba sidurit kärsatada, mul läks ka diisel sinna vahele oli tagasivool katki. Natuke aega ikka andis tunda. Kui sidurit libistasin natuke oli see sealt läinud.
Aga break cealner jah on muidu võlusõna
Mine “Ülekanne”
